Bravia KDL 32E4020 non sintoniza più i canali RAI
miranpiscanc
Salve a tutto il forum.
Da quando è passato il digitale terrestre con questa TV ho sempre avuto difficolta nella sitonizzazione. Ho spesso dovuto risintonizzare.... oggi la cigliegina.....
Trova solo alcuni canali, principalmente mediaset e qualche canale RAI ( Rai HD, storia, 4,5 )
Mancano all'appello Rai 1,2,3, Mediaset in HD, canali per i bambini ecc... ( per dire , trova 118 canali .. )
Premetto che sono un tecnio in telecomunicazioni, quindi esperto nel campo della tecnologia.
Premetto che la TV è del 2008
Premetto che non è un problema di antenna, cavi cavetti, prese e presette. ( altre 2 tv sul sesso cavo funzionano benissimo )
Premetto che ho resettato a impostazioni di fabrica più volte, a senza successo.
Premetto che ha la versione SW è vecchia, ma non si aggiorna ovvero non è aggiornabile.
Cosa conisglite di fare?
C'è qualcosa da poter fare?
Ci sono ancora possibilià? o la butto?
Grazie a tutti quelli che mi risponderanno.
Miran
11 RISPOSTE 11
Risintonizza scegliendo un paese differente, non la lingua ma solo la nazione, ad esempio la Francia.
Solitamente questi problemi nascono, e da tempo, a causa della numerazione dei canali LCN, in Italia de sempre sottoposta a cambi per via della "voglia" di molte emittenti di non sottostare alla numerazione imposta, giusto o meno che sia.
Manolo
E tieni presente questo: Sintonizzatore TV ad alta definizione (MPEG 4) - H.264 (con operatori supportati)
Quindi se qualcuno passa ad H.265...
Manolo
miranpiscanc
Gentilissimo sig. Marino,
ho provato vari paesi : Francia, Germania e Grecia, ma niente da fare.
per esempio, se metto Francia, i canali, quelli che li trova , slittano sui numeri introno al 250, per la Germania siamo sul 450...
Comuque niente da fare.
miranpiscanc
E se passano in H265 ?
Che faccio ?
Soluzione?
Grazie
In questo caso temo allora che la causa sia da attribuire all'età del TV, anzi del suo Decoder.
Manolo
Soluzione che può andare bene anche ora se si vuole mantenere il Pannello, un Decoder esterno.
Manolo
miranpiscanc
Grazie!
Buona tv a tutti!
rooobb
Un'alternativa che hai è contattare un'assistenza e farti aggiornare da loro il firmware. Ti posso garantire che ho un W4000 che è dello stesso identico periodo e non fa nessuna fatica a vedere i canali SD/HD attuali, se non ricordo male nel 2010 fu aggiornato OTA automaticamente e poi l'ho fatto aggiornare successivamente per un problema HDMI. Dovrebbe costare qualche decina di euro.
miranpiscanc
Ringrazio per la risposta, quindi contatto un centro di assistenza nella mia zona, per verificare se tale aggiornamento è possibile ed è il costo di tale operazione grazie
