KD-65AG9 center speaker with HT-A9?
iosononik
E' possibile interfacciare il center speaker dal sistema HT-A9 che uscita mini-jack con la televisione KD-65AG9 che ha entrata altoparlante diretta nero/rosso?
20 RISPOSTE 20
iosononik
Il problema è che se anche funzionasse bene, dovrebbe restare sempre acceso per non dover accendere manualmente ogni volta, un peccato davvero.
Se AG9 ha solo speaker, come fa a funzionare da solo quando non ci sono sistemi audio connessi? La acoustic surface avrà un ampli integrato nella TV no?
Flamerone
Infatti di solito su AG9 non funziona!! Funziona solo se ci colleghi un amplificatore.
In Modalità Centre speaker evidentemente verrà esclusa l'amplificazione.
iosononik
E' pensato per gli AVR classici e non per impianti compatti, capisco.
Grazie a tutti, farò la prova con questo mini ampli e vediamo cosa succede.
Per questo ho scritto che "sei messo meglio tu", puoi collegarci un Sintoamplificatore, certo però che avendo preso HT-A9 che ha Uscita Jack ti sei un po' ingarbugliato da solo...
iosononik
Per completezza, devo dire che nei nuovi modelli sono stati bravi e hanno "aggiunto" il center speaker a mini jack, mantenendo anche la connessione tradizionale. Diciamo che è stata sfortuna non aver preso la TV un anno dopo...
Non mi è capitato di notarlo, ora ci guardo, mi sembrava o uno o l'altro...
In effetti sembrano davvero presenti entrambi...
È questo quello che capita quando non mi chiamano in Sony per i nuovi dispositivi.
Ogni riferimento a persone è puramente casuale (@CalaBrowser, @jojo-76)...
TV Sony OLED XR-65A90J, ci sono entrambe:
erredi1
Ciao iosononik,
la funzione Acoustic Center Sync è stata introdotta da Sony a partire dal 2021 nelle Soundbar, e di conseguenza anche sui TV 2021.  Il tuo TV AG9 è stato introdotto nel 2019 quando le Soundbar di allora non prevedevano questa caratteristica. Quindi non si tratta di un nuovo standard con quale il tuo TV non si interfaccia, ma di una funzione esclusiva di Sony che, sia per i TV che per le Soundbar, è stata presentata nel 2021 sui TV top di gamma, affiancando la già esistente caratteristica per la configurazione con dei sinto amplificatori come Speaker Centrale. I TV OLED Compatibili con la nuova funzione Acoustic Center Sync sono A90J ed A80J del 2021. Il tuo TV AG9 può sfruttare la configurazione Speaker Centrale ma solo con dei Sinto Amplificatori e non con le nuove Soundbar. La connessione, come da immagine, avviene con un cavetto mini-jack da 3.5mm (in dotazione con le nuove Soundbar che prevedono questa funzione).
