Ciao a tutti,
da qualche tempo mi sono accorta di questo problema: collego il lettore al pc e comincia quindi a caricarsi. Dopo poco però, che può essere anche 10 minuti, si stacca da solo senza motivo interrompendo così la ricarica....
Premetto che la porta USB funziona perfettamente (3.0) e che l'ho sempre collegato lì senza che mi desse alcun problema.... Qualche idea sul perchè lo faccia?
Manolo
Ciao di nuovo e scusa il ritardo!
Ho provato a collegarlo ad un altro pc, sempre USB 3.0 e mi ha fatto lo stesso scherzetto. La batteria era effettivamente carica (Full), solo che dopo che l'ho lasciato collegato perchè tanto non mi serviva, sono andata per riprenderlo e ho visto che non c'era più la scritta "Full": a un certo punto quindi deve aver smesso di caricarlo per non si sa bene quale motivo. Non si tratta solo del fatto che non carica, il dispositivo non era proprio visible dal pc, come appunto se decidesse di interrompere da solo il collegamento usb nonostante il cavo sia ancora inserito correttamente nel pc.
Non ho ancora provato a collegarlo ad una presa a muro per paura di usare un volteggio sbagliato e rischiare di rovinare la batteria... Posso tranquillamente collegarlo per esempio a un carica del Samsung s9? Teoricamente dovrebbero essere dotati di un sensore che eroga solo l'energia necessaria per il dispositivo collegato, ma non essendone sicura non volevo rischiare
Manolo
Dopo aver provato anche la ricarica a muro, confermo che a un certo punto smette da solo di caricare, per non si sa quale motivo. E' quindi un problema di batteria del walkman purtroppo.... Posso sperare che con un reset qualcosa si sistemi o sarebbe inutile?
Non capisco come mai si sia guastata la batteria, l'ho sempre trattato benissimo 😞
Buongiorno asiafede
non è che per caso questa opzione è attiva nel tuo lettore?:
[Impostazioni comuni] - [Ricarica batteria] - [Attiva]
https://helpguide.sony.net/dmp/nwza10/v1/it/contents/TP0000417222.html
forse è per questo che si interrompe la ricarica prima del 100%
Non credo proprio, perchè non si comporta sempre così. Prima per esempio sono riuscita a ricaricarlo completamente con la tanto agognata frasetta "full" scritta sopra la batteria. Altre volte invece si vede che si stacca prima, per cui quando lo vado a controllare la batteria è piena di tacche ma non con "full" scritto.
L'unico consiglio che posso darti, se è così importante la scritta full, è di contattare l'assistenza e provare a vedere se loro possono suggerirti il da farsi:
https://services.sony.it/supportmvc/it/Contact/Email?cpint=spt-footer_contact
