Sony KD55X8507 über Bose Anlage?
GELÖST
Jerry316
Entdecker
Hallo zusammen!
Seid nun 3 Tagen doktore ich an meinem neuen Sony KD55X8507 herum, wobei das TV Gerät selber nicht mal das Problem ist. Probleme macht mir meine Bose Lifestyle 510 Anlage.
Gerne würde ich die Glotze über die Anlage laufen lassen, aber egal was ich einstelle ab- und anklemme, ich bekomme es nicht hin! Die Anlage erkennt zwar den neuen Fernseher, aber den Rest nicht. Sachen wie Satelittenempfang, Android TV usw sind ja "im" Fernseher (ich kanns nicht besser erklären) und die Anlage sucht aber (scheinbar) ausschließlich nach externen Geräten, und nicht im Fernseher selber. Playstation 4 usw kann ich über die Anlage problemlos abspielen und werden auch vom TV gefunden. Aber die Anlage selber wird vom Fernseher nicht gefunden.
Verbunden ist das TV Gerät mit der Anlage über ein 4K HDMI Kabel, die PS4 genauso.
Wenn die Anlage mit dem TV nicht kompatibel ist, wäre das ein echtes Disaster für uns. Insofern hoffe ich auf eure Hilfe, bin für jeden Tipp und jeden Rat dankbar!
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
JohnnyDoe
Mitglied
möchtest Du den Ton-Signal vom Fernseher über die BOSE Anlage abspielen?
Dann hast du zwei Möglichkeit.
Möglichkeit 1:
Von Fernseher den optische Ausgang an BOSE optische Eingang anschliessen.
Möglichkeit 2:
Von Fernseher den HDMI-4 an BOSE HDMI Input anschliessen.
Weil der Fernseher alle Ton-Signal über HDMI-4 weiterreicht.
Gruss
KD-55X8505C, Firmware V3.533, SAT-Empfang (Astra/Hotbird) mit zwei LNB, LAN, Aufnahme mit 1 TB USB 3.0 CnMemory (Seagate-Festplatte), Soundbar 5.1 per ARC über HDMI4
KD-49XD8077, Firmware V6.0514, SAT-Empfang (Astra/Hotbird) mit ein LNB, LAN
4 ANTWORTEN 4
JohnnyDoe
Mitglied
Möglichkeit 1:
Möglichkeit 2:
Gruss
profile.country.AT.title
Alphawahn
Vielschreiber
Mein Vorredner hat absolut Recht!
Hinzuzufügen bei der HDMI Variante ist nur: pass auf dass du beide HDMI Kabel jeweils am HDMI ARC port anschließt!
In beiden Fällen sollte das HDMI 1 sein wenn ich mich nicht täusche!
Viele Grüße,
Alphawahn
Jerry316
Entdecker
Der Tipp mit dem ARC-Anschluss fruchtete leider nicht.
Aber das optische Kabel brachte tatsächlich den Erfolg!
Vielen Dank an euch beide! :slight_smile:
hjkogelnik
Entdecker
Wichtig ist den Set up der Bose Lifestyle Anlage nach dem Anschluss des neuen TV’s durchzuführen!
