Hallo Guten Abend bin neu in Forum .Habe Yongnuo RF 603cII gekauft aber die Klinen stecker passt nicht auf die Sony a 77II ,wollte das als Fernbedienung Auslöser benutzen geht aber nicht kann Jemand helfen. vielleicht gibt einen adapter ? Danke in voraus
Mit freundlichen Grüßen
CG
Hallo Giov,
meines Wissens ist die C Version für Canon Kameras gedacht - ich bin mir nicht sicher, ob du diese Modell auch für eine Sony nutzen kannst. Am besten fragst du einmal bein Yongnuo nach.
Schöne Grüße
Peter
Hi, die Kabel mit den Klinkensteckern brauchst Du doch überhaupt nicht. Einfach den Sender/Empfänger auf den Blitzschuh stecken, festdrehen, (Kanaleinstellung auf beiden muss gleich sein) und dann kannst Du die Kamera mit der Fernbedienung auslösen. Durch den mittleren Kontakt sollte es auch an der Sony funktionieren, das tun die Yongnuo Blitze ja auch. Bei mir funktioniert alles von Yongnuo auch an der Sony (A7R).
LG Marek
Hallo Marek vielen Danke ,es funktioniert Danke noch mal
LG Giov
