CIao...purtroppo il problema si è ripresentato...come accennato nella discussione "il baretto" quello che sembrava un problema momentaneo non lo è. In pratica,quando registro un canale free del digitale terrestre (l'altra volta Rai 1 oggi rete4 ) tutti i canali del pacchetto TVSAT si "criptano" rimangono visibili solo quelli Free. E' normale?
Grazie
Normalmente quando la CAM è "impegnata" nella registrazione non dovrebbe essere possibile vedere altro.
Concordo sulla boiata ma credo che ci sia una ragione tecnica...spero...perchè altrimenti...perchè no?
E' vero @Marino.Manolo ma nel caso di @sonysta non c'era motivo. Se io registro da dtt su rai1 non impegno la cam e quindi potrei vedre comodamente il sat. Viceversa invece siccome vedi un canale tvsat (con cam), allora non posso registrare e vedere il dtt...però anche questo sarebbe senza logica visto che la tv dovrebbe impedire solo la visione dei canali dtt che vorrebbero usare la cam.
usare la cam blocca i tuner. Punto. altrimenti sarebbe comunque possibile registrare un canale criptato e vederne uno free.
Si sta parlando però di registrare uno free e vederne uno criptato ed anche questo non è possibile. Personalmente non ho nessun problema a questo vincolo però a rigor di logica lo trovo molto limitante soprattutto se hai due tuner dtt e due tuner sat. Perchè altrimenti a che servono se poi tutto è limitato dalla presenza della cam che potrebbe non essere usata in quel momento da nessuno?
Dunque allarme rientrato .. Ho fatto un riavvio adesso in registrazione su DTT mi da canale criptato sul SAT .. quindi non più nessun segnale..
Ho registrato 15 minuti DTT e messo un canale sat .. I free si vedono i criptati no sul sat .. Alla fine della registrazione rai 1 dove ero posizionato subito visibile ..
@sonysta ti confermo se registri su sat puoi vedere DTT.
@rooobb scusa se ti correggo .. Non blocca i tuner ma la cam .. I free li vedo
Forse non mi sono spiegato... se usi un canale criptato tramite cam blocca i tuner, ovvero non ti permette di registrare neanche un canale free (se la registrazione è partita non riesce ad attivare la cam e quindi non vedi i canali). se vai free/free vedi e registri
Se la cam non la usi non c'è nessuna limitazione, su altri ragionamenti puoi farne quanti ne vuoi ma così è e non c'è nessun modo di bypassarlo. Da sempre.
Se ho capito bene però tu stai parlando di SAT SAT .. ovvero se registri sul satellite non puoi vedere altro canale satellite ( e neppure free) giusto?
Si in questo caso si .. (video assente) su canali SAT free
Ma noi parlavamo di sat dtt e dtt sat in registrazione.
Se non funziona in una direzione non funzionerà nemmeno nell'altra quindi:
Edit: Modifica a prima voce in elenco
