Salve,
ho appena acquistato il Sony Bravia W9 in oggetto di cui sono molto soddisfatto ma ho problemi con le registrazioni su HDD esterno tramite USBrec.
Ho studiato tutto il manuale, aggiornato il firmware a vPKG4.101EUB tramite wi-fi, collegato ed inizializzato con successo un hard disk esterno autoalimentato 2,5' da 160Gb, effettuato i test di funzionamento (esito: tutte le funzioni disponibili), verificato il buon funzionamento di registrazione one-touch, pausa, ecc, riproduzione, ecc ma quando imposto la regitrazione con il timer sia in modalità da EPG che in manuale indicando data orario di inizio/fine/canale e spengo la TV (che va correttamente in standby con il led che rimane acceso in giallo/arancio), le registrazioni o non vengono effettuate (con errori vari tipo conflitto con altri timer (inesistenti) o orario errato (passato)) oppure quelle pochissime volte che hanno dato esito positivo, il risultato è quanto meno discutibile (orario di inizio e durata registrazione casuali...)
Sono in un'area metropolitana ben coperta dal segnale DT e le prove sono state effettuate sui principali broadcast (RAI, Mediaset, ecc)
Ho letto e riletto tutta la documentazione e tutti i post in merito (anche di altri modelli Bravia analoghi) facendomi l'idea che ci sia una sorta di "concorso di colpa" tra EPG italiano e firmware Sony che rimane irrisolto da molto tempo.
Questo ovviamente non mi conforta ne mi soddisfa come cliente che a scelto un prodotto Sony al top della gamma (preferendola al competitor Samsung serie 8000) anche per questa caratteristica per me importante. Vorrei riuscire a trovare almeno un artificio/workaround che mi eviti di dover stare davanti al televisore acceso e registrare manualmente i programmi che mi interessano e che non posso vedere "in diretta"...
Sia come utenti del forum che come esperti del prodotto potete darmi una mano?
Ringrazio tutti in anticipo.
No @sciatore-it a queste domande personalmente non rispondo più, ne trovi decine in community.
Ok grazie lo stesso... anche se penso di aver capito che è previsto un rilascio di firmware per febbraio...
speriamo bene.
rooobb neanche io ho comprato il mio W905A al solo scopo di poter registrare una trasmissione, ma visto che c'era ha fornito un punto a favore sulla scelta rispetto ad altre marche, sempre prestigiose, che non l'avevano e sul piano commerciale non mi sembra corretto vendere funzionalità che poi si rivelano non funzionare.
Comunque per chiudere la discussione, la mia voleva solo essere una domanda rivolta alla Community per sapere se era stata trovata una soluzione al problema, da quanto ho capito non è risolvibile ne dalla Sony tantomeno dalla Community nonostante i tanti tentativi per poter mettere una pezza a quanto ci spettava di diritto. Cordialità.
Guarda che non volevo fare polemica.... anzi se apri una segnalazione formale al supporto Sony almeno aumentiamo i casi che non stanno risolvendo!
@MaxK61 riesumo questo vecchio post perchè il mio W805A ha preso a registrare correttamente di recente.... possibile che siano cambiate le impostazioni dei MUX nella mia zona (Roma EUR) perchè il firmware non è più cambiato da novembre... qualche altro riscontro?
Sarebbe la più gradita sorpresa trovata nell'uovo di Pasqua...
In ogni caso mi fa piacere risentirti!
Sinceramente da un po' di tempo anche io avevo smesso di fare tentativi per evitare le consuete disillusioni.
Con rinnovata speranza, faccio qualche prova appena possibile per condividere i risultati nel forum.
Suggerimenti su come impostarle per evitare situazioni particolari?
Posiziona il tv su un canale affidabile prima di spegnere. A me adesso fa registrazioni anche di 10 min su raigulp che prima cancellava subito appena spento
Ciao ragazzi, mi sono sciroppato 26 pagine di discussione (se non mi licenziano è un miracolo).
Domanda, io ho un KD-55X8005C, quindi un 4K del 2015, sapete se il problema è riproducibile anche sul mio modello?
Ho provato la settimana scorsa una registrazione con Timer (Ciao Darwin su Canale 5 HD) e nessun problema, registrazione inpostata da Sideview non molto prima dell'inizio del programma.
Ah, ho spento la TV prima dell'inizio del programma.
Sono di Milano Sud.
PS : Ho impostato il timer come ripetitivo, infatti a tutt'oggi ho il LED acceso in rosso/ambra anche in stand by (rosso quando sta eseguendo la registrazione).
Ciao
