Problema registrazione KDL-46W905A
MaxK61
Membro
Salve,
ho appena acquistato il Sony Bravia W9 in oggetto di cui sono molto soddisfatto ma ho problemi con le registrazioni su HDD esterno tramite USBrec.
Ho studiato tutto il manuale, aggiornato il firmware a vPKG4.101EUB tramite wi-fi, collegato ed inizializzato con successo un hard disk esterno autoalimentato 2,5' da 160Gb, effettuato i test di funzionamento (esito: tutte le funzioni disponibili), verificato il buon funzionamento di registrazione one-touch, pausa, ecc, riproduzione, ecc ma quando imposto la regitrazione con il timer sia in modalità da EPG che in manuale indicando data orario di inizio/fine/canale e spengo la TV (che va correttamente in standby con il led che rimane acceso in giallo/arancio), le registrazioni o non vengono effettuate (con errori vari tipo conflitto con altri timer (inesistenti) o orario errato (passato)) oppure quelle pochissime volte che hanno dato esito positivo, il risultato è quanto meno discutibile (orario di inizio e durata registrazione casuali...)
Sono in un'area metropolitana ben coperta dal segnale DT e le prove sono state effettuate sui principali broadcast (RAI, Mediaset, ecc)
Ho letto e riletto tutta la documentazione e tutti i post in merito (anche di altri modelli Bravia analoghi) facendomi l'idea che ci sia una sorta di "concorso di colpa" tra EPG italiano e firmware Sony che rimane irrisolto da molto tempo.
Questo ovviamente non mi conforta ne mi soddisfa come cliente che a scelto un prodotto Sony al top della gamma (preferendola al competitor Samsung serie 8000) anche per questa caratteristica per me importante. Vorrei riuscire a trovare almeno un artificio/workaround che mi eviti di dover stare davanti al televisore acceso e registrare manualmente i programmi che mi interessano e che non posso vedere "in diretta"...
Sia come utenti del forum che come esperti del prodotto potete darmi una mano?
Ringrazio tutti in anticipo.
273 RISPOSTE 273
MaxK61
Membro
Per quella che è la mia esperienza personale spengendo il TV poco prima dell'evento, in genere non si riscontrano problemi. La prova tipica che faccio è quella di impostare la registrazione almeno due ore prima e spengere il TV su un canale del quale son certo l'affidabilità del segnale e delle informazioni EPG.
Tieni presente in ogni caso che il mio Bravia è più datato del tuo (almeno 2013), che sicuramente NON ha un clock interno in grado di tener conto di data ed ora in modo autonomo rispetto a quanto ricevuto dal segnale broadcast e soprattutto, che ogni modello in genere ha un firmware diverso.
Quindi l'unica risposta onesta che ti posso dare è che ti auguro di esser stato più fortunato di noi e che Sony abbia messo in campo quelle modifiche progettuali (hw e/o sw) che stiamo chiedendo da anni per correggere l'anomalia sul tuo modello.
Un saluto a te ed a tutta la community.
Max
MaxK61
Membro
Carissimo @rooobb, per qualche ora mi hai fatto tornare a sperare ma il primo esito è già negativo! :cry:
E dire che per affezione al tema mi ero abbassato a registrare la sintesi de... "L'Isola dei Famosi"!!! :zipper_mouth:
In allegato il report, a voi i commenti: :smileyconfused::smileyrolleyes::smileyangry:
Report registrazione
rooobb
@MaxK61 l'errore a volte continua a segnalarmelo anche a me (ma lo fa anche sui nuovi Andorid :slight_smile: ) ma poi la registrazione la fa correttamente: a te invece non ha funzionato?
Ti confermo comunque che su Android la registrazione funziona senza problemi e che in più c'è la possibilità di regolare l'ora sia in manuale che via rete o broadcast (anche se quella più precisa sembra quella via broadcast)
Gianca
ciao rooobb, grazie per l'informazione, purtroppo neanche questo tentativo è andato a buon fine, a volte registra a volte no, comincio a pensare che la mia tv abbia un'anima e registri solo quello che le piace.
. Mi fa comunque piacere che la community continui ad interessarsi del problema. Saluti a tutti
rooobb
@Gianca @MaxK61 mi ricordo male che qualcuno di voi era di Roma sud? Perchè secondo me è sempre legato ai MUX il problema e quindi se a me ha preso a funzionare dovrebbe essere così in tutta la zona..... boh
MaxK61
Membro
@rooobb
No, purtroppo l'errore è stato completo: nessuna registrazione, solo log con la solita motivazione assurda.
Si, sono a Roma, zona EUR quindi il MUX dovrebbe essere lo stesso. Ti allego le info diagnostiche sul canale 505 (Canale 5HD) che ho usato per la registrazione di test. Se c'è modo di verificare meglio il MUX, dimmi tu.
Ciao, Max
Info ch 505 (602.013MHz)
314159265
Ribadisco la mia convinzione che il MUX non c'entri assolutamente nulla
perche':
i) L'errore si manifesta anche collegando solo il satellite, programmando
una registrazione da canale satellitare, e scollegando fisicamente
l'antenna del Digitale Terrestre;
ii) Quando il televisore va in standby sono convinto che lo stadio
sintonizzatore/ricevitore sia spento (consumerebbe energia inutilmente),
quindi tutt'al piu' il TV memorizza/acquisisce l'orario dall EPG subito
prima di essere spento, ma non durante lo standby.
Su questo punto comunque Sony dovrebbe facilmente essere in grado di
smentirmi o confermare....
Giovanni
MaxK61
Membro
Anche se non riesco a capire quale sia il trasmettitore (M.te Cavo, M.te Mario o Guadagnolo), il MUX dovrebbe esser questo:
CANALI DEL MUX LA3
  • PREMIUM ACTION HD LCN: 311 contenuto a pagamento
  • PREMIUM CRIME HD LCN: 313 contenuto a pagamento
  • PREMIUM CALCIO 7 LCN: 388 contenuto a pagamento
  • CANALE5 HD LCN: 505 canale gratuito
  • ITALIA1 HD LCN: 506 canale gratuito
CANALE 37
POLARIZZAZIONE H
NOME TRASMETTITORE GUADAGNOLO
COPERTURA 90%
CANALE 37
POLARIZZAZIONE H
NOME TRASMETTITORE M.TE CAVO
COPERTURA 95%
CANALE 37
POLARIZZAZIONE H
NOME TRASMETTITORE M.TE MARIO RAI
COPERTURA 90%
MaxK61
Membro
Domanda per tutta la community
Avevate mai notato delle differenze di orario di inizio e fine programmi tra le funzioni "Guide" (ovvero le info EPG del segnale broadcast) e quelli indicati dalla funzione "Guida e cerca" (ovvero le info fornite dall'applicazione Gracenote)?
Ieri sera mi sono accorto di questo fatto su alcuni canali (i.e. La5, Rai4, ecc.) e questa mattina ne ho la conferma (vedi foto allegate, orari evidenziati con ovale rosso)
Quindi, domande per Sony, le registrazioni vengono impostate rispetto a quale delle due info? E durante lo stand-by, la verifica se avviare o meno registrazione rispetto a quale canale dati avviene?...
Meditate, meditate...
La5 - L'isola dei Famosi - EPG.jpgLa5 - L'isola dei Famosi - Gracenote.jpgLa5 - Uomini e Donne - EPG.jpgLa5 - Uomini e Donne - Gracenote.jpgRai4 - Ghost Whisperer - EPG.jpgRai4 - Ghost Whisperer - Gracenote.jpg
MaxK61
Membro
Scusate, mi son reso conto che le immagini sono troppo piccole per leggere gli orari.
Di seguito la lista delle anomalie:
La5 - L'isola dei Famosi - EPG         11:35-12:00
La5 - L'isola dei Famosi - Gracenote 11:30-12:35
La5 - Uomini e Donne - EPG            10:05-11:35
La5 - Uomini e Donne - Gracenote    10:00-11:30
Rai4 - Ghost Whisperer - EPG          10:39-11:24
Rai4 - Ghost Whisperer - Gracenote  10:10-10:55
