scaricando dall'unita HVR-MRC1K con il software Recording Unit Utility; dopo un po si blocca
è necessaria una nuova versione conpatibile con Windows 7 a 64bit oppure basta eseguire un diverso settaggio?
più di un anno fà avevo già posto il problema all'assistenza PrimeSupport..., dicendomi che il problema si verificava anche a loro e avrebbero girato il problema ai costruttori
Ma fino ad ora nessun software sostitutivo; ma in Sony che "Ca..o" fanno?
attualmento scarico il materiale registrato da HVR-MRC1K in un PC con sistema operativo XP e poi da rete lo porto nell'altro PC con Win 7, così mantengo una copia di sicurezza durante l'arco di tempo per montare il tutto e fare il master
Tentato installando il software in Modalità compatibilità Windows XP?
certo l'ho istallato anche in modalità XP
quando nello stesso computer avevo Vista funzionava benissimo
Message was edited by: officinavideo
Perdona la banalità, il file system dell'Hard-Disk su cui vuoi trasferire è NTFS? A volte ci sono difficoltà nel rilevare il dispositivo connesso, ma nel tuo caso il "problema" sembra essere più a valle.
l'hard-disk è d'obbligo che sia in NTFS per superare il limite dei 4GB, ma ripeto il problema lo avevano anche nel centro assistenza... Hanno solo risolto solo il problema di come configurare il Controller IEEE 1394 dicendo di metterlo in "legacy", prima non veniva neanche riconosciuto l'HVR-MRC1K
Mi piacerebbe sapere se esistono dei casi in cui funziona in Windows 7, sarà dura...
Il problema si presenta in acquisizione giusto?, quindi anche virtualizzare XP per utilizzare il software non porterebbe a risultati.
Proverò ad installare il programma, ma non potrò acquisire per verificarne il funzionamento, in ogni caso ti farò sapere.
il blocco si verifica durante l'importazione e ad ogni tentativo non si verifica nello stesso punto...
nel caso di poco materiale da importare; a volte riesce fino alla fine
Perdona un altra banalità, ovviamente il computer ha caratteristiche hardware adatte?, il fatto che riesca nell'acquisizione di una piccola mole di dati può far pensare ad un insufficienza di questo tipo.
