- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
У меня ноутбук Sony vaio VPCEH2E1R Куплен недавно ! Добавлена оперативка 4 гб ! При игре в некоторые игры вылазит BSOD и это происходит в различьное время ! Подскажите что можно сделать ?
код ошибки STOP 0x00000124 ! Еще подскажите где распологается оператива на данной модели)))
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
1: Сканирование на очевидную "бяку" - это первая и формальная проверка, учитывая вашу "любовь" к сетям Р2Р и т.д.
2: Подробно вдаваться в вероятные причины в данный момент смысла нет, могу только сказать коротко, что, играя во "взломанную" игру(ы) и находясь при этом (одного запуска вполне достаточно) в СЕТИ, спец.компонеты игры связываются с сервером разработчика и/или сервером лицензирования, которому делегируются соответствующие полномочия. Далее после обнаружения "взлома" вы получаете дополнительный мелкософт или просто переключение флагов в уже имеющихся на ПК модулях (игры). Данные изменения, естественно, не будут восприниматься как "зловреды" ибо модули подписаны и, по-существу, даже формально зловредами не являются.
Далее вы получаете то, что получаете: например "разгон" - это как процесс воспитания маленьких детей - брать чужое без разрешения нехорошо!:smileywink:. Согласны с данным утверждением?
3: Рекомендую сносить по одному все нелицензионные продукты и смотреть за событиями на экране. Вполне возможно, что когда все снесете - проблема исчезнет. Это зависит только от "великодушия" производителя того, что было причиной.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Добрый день .
В первую очередь что приходит надо проверить память ,в администировании есть программа проверка памяти ,включите ее .Попробуйте вынуть одну планку памяти и поиграть на одной планке памяти .Посмотрите как будет работать ноут с одной памятью.
Вы допокупали планку памяти или меняли обе планки на ноуте ?
Если допокупали , то тут много тем с этим про подводные камни ,совместимости с планкой что стояла и с новой .
Где находится и как можно самому посмотреть и снять планку памяти подробно описано с рисунками в руководстве ..
Р.С. В интернете много тем на эту ошибку указывает на проблему с железом .
Message was edited by: klopio
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
В дополнение к моему посту выше:
https://www.sony.ru/discussions/thread/137773?start=0&tstart=0
Что то опять заглючил форум. Куда исчез предыдущий мой пост?
Message was edited by: ActuatedDrake
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Там совсем другая ошибка была ) Врядли это вирусы) Всеравно поробую и отпишу)
Кстати про первый пост: Зашол после перезапуска чтоб ссылку глянуть а поста нет)) ну нече так нашол))
Message was edited by: loki2007_07
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Антивирусник непомог ((( Какие еще есть советы???
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Пробовал менять планки местами , играть с одной !! но итог тотже ((:smileyconfused:
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Ошибка аппаратная. Но ее причиной (аварийное отключение скорее всего процессора или видео карты) может быть "разгон" железа в результате действия "зловреда"(ов).
Не знаю успели ли вы прочесть мой первый пост в этой теме. На данный момент он исчез загадочным образом:smileyconfused:.
Писать по новой уже расхотелось.
Говорят идет процесс отладки движка форума. Ну-ну
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Теперь понял ! Но вирусы уже отпали . Что еще посаветуете?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Проверьте пока видео и диск ,в Iada64 тесты есть хорошие для этого ,да и на самом ноуте есть системные проги .
Про разгон так же много тем в инете с этой ошибкой код ошибки STOP 0x00000124 связано с железом
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Нашол еще кое что)) Когда ноутбук работает от батареи он недает ошибку ! А если подсоединить к сети ошибка тут как тут (естествено в игре ) Из за чего такое может быть?
- « Предыдущий
- 1
- 2
- Следующее »
