Делитесь своим опытом!
Ноутбук плохо принимает интернет.Подключаю кабелем напрямую.Тип соединения PPPOE.Единственная зацепка,это обнаруженная VAIO CARE ошибка (E-LAN-004).
Извините,случайно не в ту тему запостил.
Message was edited by: Inferno_Phantom
<...Phantom> правда не сообщает как он подключен к провайдеру.
Но вот, например, у меня в проводном варианте такое физическое соединение:
Е-провод - порт коммутатора Провайдера...). И два подключения: к LAN провайдера и отдельное для доступа в ИНЕТ по протоколу РРРоЕ, которое по умолчанию идет вообще без шифрования, только с протоколом проверки пароля CHAP.
Есть у нашего автора темы модем - это науке не известно, наука этого не знает:smileysilly:.
А если серьезно, если и есть модем и есть шифрование, то при неодинаковости протоколов шифрования у клиента с последующим оборудованием Провайдера, соединения с ИНЕТом вообще не будет ни хорошего ни такого как сейчас у него. Верно?
Нет коллега ActuatedDrake Я не врач по человекам, Я врач по железу.
Фраза автора: Через 10-20 попыток интернет подключается, но сигнал больше отправляет,чем принимает,
А мне бы интересно было услышать количество отправленных и принятых пакетов, в свойствах карты выделил ли сервер провайдера автоматом IP и DNS :smileyblush: а также прохождение пинга до провайдера (надеюсь коллеги того же мнения.)
И потом у провайдера ну всё просто и проще не бывает карта вяжет IP и DNS автоматом, (если конечно автор нас не обманывает, и имею право сомневаться:smileyangry:) автор создал новое соенинение РРРоЕ и вбил данный провайдером логин, и пароль, всё жмём и радуемся.
Автор больше ни о чём не сообщает, то есть нет никаких технических подробностей, ну скажите
коллега ActuatedDrake как тут не встанут мои колючки, хотя Я очень стараюсь
из держать "приглаженными":smileylove:
Да понимаю я вас уважаемый kaktys3431, вполне понимаю. Но просто призываю быть по-нежнее с пользователями, впервые попадающими на форум. Надо просто попытаться понять их опыт, знания и ситуацию. К сожалению приходят сюда, в основном, "по нужде", в сильно взволнованном, мягко говоря, состоянии и надеются, что кто-то может/захочет/сможет помочь. Многие, как я вижу из своего не очень долгого пребывания здесь, задав вопрос затем просто исчезают, некоторые навсегда. Т.е. свои устройства "умучивают" необратимо. Разве они не вправе расчитывать на сочувствие и понимание? Вот я о чем собственно.
Учитывая сложности в продуктивном взаимодействии с Российской службой Тех.поддержки, хотели бы обратиться к модераторам форума с просьбой эскалировать вопрос к инженерной Службе SONY VAIO:
Как более детально можно интерпретировать ошибку диагностики VAIO Care по сетевому адаптеру
Network adaptor has error (L200:F4:E2) when testing. E-LAN-004
Добрый день!
Мы эскалировали Вашу просьбу инженерам VAIO.
С уважением , модератор
Спасибо, -Aleks- .
А вот автор темы что-то замолчал? Неужели что-то сгоряча запорол?
Волнение растет...:smileyconfused:
У меня тоже были проблемы с подключением, выяснилось, что у провайдера стояла привязка по MAC адресу, которую сняли, я подключилась и все работает. Но пришлось их "долбать" по телефону, с третьего раза только сработало, хотя я сразу сказала про новый ноут, при подключении на старом все работало с теми же настройками.
ActuatedDrake
1.Все успешно.2.Выдаёт всё туже ошибку.
tatiana06
Привязки по MAC нет.Покрайне мере меня так заверил провайдер.
kaktys3431
Я думаю проблема в ноутбуке или моей косорукости,но в таком случае приходивший мастер ничем не лучше меня.
klopio
Втыкаю кабель ethernet напрямую в ноутбук.Без роутера.
Стоял и стоит WINDOWS 7.
Inferno_Phantom, я уж тут начал за вас волноваться.
Главное не отчаивайтесь и не запускайте ваш ноут в стену:smileylaugh:.
Спасибо за сообщение tatiana06 - это очень ярко характеризует отношение провайдеров к тем, кто приносит им доход, т.е. нам пользователям.
По делу:
1: Если вы обратили внимание на посты выше, наши модераторы отправили запрос в инженерн.службу по поводу детализации возникающей ошибки. Будем ждать вестей от разработчиков.
2: После того как вы осуществили все выше упоминаемые действия, остается теперь только попытаться проверить систему внешним сканером на предмет наличия в системе "зловредов". Таковые имеются на сайтах всех серьезных разработчиков прог. защиты от угроз. Берите, например, отсюда:
http://www.freedrweb.com/cureit/?lng=ru.
Почитайте внимательно все на странице. Если, с учетом вашей проблемы, страница не открывается, то зайдите с другого ПК и скачайте. Посмотрите, будет работать при запуске с флешки? (должно вроде, просто я этим добром не пользовался - причин не было) если нет, запиши на HD? DVD? там все должно быть изложено и запускай.
3: Но до этого сообщите как удалялся McAfee и имеются ли на ПК нелиценз.игры/прог. Если есть, то лучше все это сначала удалить (и больше работая с "7" не пытаться ставить/использовать).
Держите в курсе
