Sony VAIO VPCEB1E1R/BJ, проблема с веб-камерой....
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
INVULNERABLE
Посетитель
Всем доброго времени суток, имеется такая проблема:
Приобрели ноутбук Sony VAIO VPCEB1E1R/BJ с предустановленной  Windows 7 Home Basic x64.решили переустановить на нём операционку на  лицензионную Windows 7 Enterprise SP1 (тоже 64-bit), так как ноутбук  используется для работы и работает он в доменной сети. Вобщем целом всё  хорошо всё нормально, с драйверами вобщем целом разобрался и почти  никаких проблем нет кроме одного НО - не работает встроенная в нём  веб-камера! Проблема даже не в том что драйвера на неё не установленны  изза чего она в диспетчере устройств могла бы определяться как  неизвестное устройство или что-то типо того, а её вообще не видно в  диспетчере устройств и она неотоброжается там ни как "устройства  обработки изображений" ни как "неизвестные устройства" как буд-то её  вообще и нет =(((. Кроме того заходил на сайт производителя что-бы  загрузить те самые драйвера на веб-камеру  http://support.vaio.sony.eu/computing/vaio/downloads/preinstalled/index.aspx?l=ru_RU&m=VPCEB1E1R_BJ  , но там их почему-то вообще не оказалось - на прочие устройства есть, а  на вебкамеру не нашёл!!! что я только не делал с системой, но  веб-камеру так и не видно.
Потом я пробовал с recovery-раздела вновь восстановить  родную Home Basic - там вебкамера работает и определяется нормально!  Вобщем в чём суть я так и не понял....
Что посоветуете в такой ситуации? Веб-камера просто очень нужна!!! Заранее благодарен!!!
Теги (5)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
klopio
Профи
Привет .
При установке чистой системы многие оф.драйвера не подойдут .Найти сможете в этом драйпаке .там все драйвера для любой системы и модели vaio .
http://drp.su/drivers/notebooks/?v=Sony&l=ru
2 ОТВЕТ 2
franzkopper
Новый
Такая же проблема... Не работает камера, найти что-либо по ней на компьютере не удалось. А на сайте поддержки нет подходящего драйвера....
Что делать?
klopio
Профи
Привет .
