Sony VAIO VGN-Z пошаговая установка всех драйверов для Windows 7. Для правильной работы всех кнопок
profile.country.uk_UA.title
43361861
Исследователь
После установки операционной системы Windows 7 на ноутбуки серии Sony VAIO VGN-Z  драйверы становится не легкой задачей для большинства пользователей.  Проблема в том, что если не соблюдать строгую последовательность установки  драйверов или какой либо драйвер неправильно установить, то некоторые кнопки и  режимы ноутбука не будут работать, например: громкости, яркости, переключения  входов, кнопки S1 и S2, переключения режимов видеоадаптеров Stamina/Speed и т.д.  Так же если например не установить Менеджер Питания то у ноутбука снизится время  работы от одной зарядки аккумулятора, а также будут высокие обороты кулера и  следствие высокий шум системы.
       Я являюсь владельцем нескольких таких ноутбуков Sony VAIO VGN-Z570N и  постарался описать пошаговую установки всех драйверов и утилит. Возможно, это  Вам поможет. Установка драйверов и утилит у меня заняла достаточно много  времени, пришлось искать информацию и подсказки на различных сайтах и форумах,  но мне не удалось найти единой инструкции по установке. Я попытался собрать все  самое основное и написать статью с возможностью скачать необходимые драйверы  прямо здесь. После правильной настройки ноутбука все устройства, кнопки и  функции ноутбука работали прекрасно и без сбоев. Также нагрев ноутбука стал  минимальный, что позволяет ноутбук держать на коленях без опасения ожога, хотя  это тоже не рекомендуется делать. Уровень шума стал минимальный. И удалось  достичь максимальной автономности в режиме Stamina до 5ч.
Теперь приступим к установке первое что рекомендует производитель, это  обновить BIOS. ВНИМАНИЕ ОБНОВЛЕНИЕ BIOS ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!
Скачайте с сайта производителя самую последнюю версию BIOS только обязательно  качать строго на вашу модель!
Эту инструкцию желательно распечатать на бумаге перед установкой.
ВНИМАНИЕ!! Перед установкой этого обновления, убедитесь, что компьютер  работает от сети переменного тока. Если при установке BIOS пропадет питание  сети, компьютер может работать неправильно или вообще не работать!
При установке этого обновления:
Не выключить компьютер.
Не позволяйте компьютеру переходе в режим ожидания или спящий  государств.
Не запускайте другие программы.
Не подключайте все периферийные устройства.
Во время установки этого файла, убедитесь, что вы вошли в систему как  Администратор или как пользователь с правами администратора.
Для того, чтобы никакая другая программа мешает установке, сохранить все  данные и закройте все другие программы.
В принципе в обновлении нет ничего сложного, просто нужно придерживается  правилам прошивки BIOS:
1.      Убедитесь в том, что все программы закрыты.  Внимательно проверьте, что бы ничего лишнего не было запущенно. На этом этапе не  стоит спешить, нужно все сделать внимательно!
2.      Перейдите в папку с прошивкой BIOS которую  вы скачали и дважды щелкните по EXE файлу, чтобы начать установку.
3.      В "экране" Утилиты Обновления BIOS щелкните  по "Next".
4.      В диалоговом окне "Лицензионного  соглашения" отмечаем "я Соглашаюсь" продолжаем установку.
Примета: Несколько полей установки могут кратко появиться во время установки.  Поскольку файлы установлены, эти поля закроются автоматически.
5.      В окне "VAIO BIOS Update Tool 1.0.01.12030"  щелкните по "Update".
6.      В окне "WBFLASH" щелкните "по OK", чтобы  продолжать.
7.      В окне "BIOS Update successfully  completed", щелкните по OK. Компьютер завершит работу и автоматически  выключается!
8.      Подождите 30 секунд, затем включите  компьютер.
После перезагрузки обновление BIOS завершено.
ВСЕ ДРАЙВЕРЫ МОЖНО СКАЧАТЬ ОДНИМ ФАЙЛОМ
Скачать  letitbit.net           Sony VAIO Z
Скачать   shareflare.net  Sony VAIO Z
Скачать  sms4file.com    Sony VAIO Z
Скачать vip-file.com      Sony_VAIO_Z
Теперь непосредственно переходим к установке драйверов.
1.      Chipset драйверы материнской платы.
Скачать драйверы можно тут:
Скачать
Скачать-зеркало 1
Скачать-зеркало 2
Скачать-зеркало 3
2.      WEB Camera - камера Motion Eye возможно потребуется ручная установка драйверов т.к. компьютер опознает устройство как «USB устройство вывода информации» или вовсе не определиться в системе. В этом случае потребуется посмотреть ID оборудования, это можно сделать через диспетчер устройств. Нажимаем левой кнопкой мышки по устройству которого ID мы хотим выяснить, затем нажимаем левую кнопку мышки, в сплывающем меню выбираем Свойства как это показано на картинке .перехом на вкладку Сведения в Свойство выбираем ИД устройство как это показано на картинке  в моем случае это было USB\VID_05CA&PID_18B0&REV_0207&MI_00. Теперь нужно найти такой драйвер, я закачал самые ходовые но возможно вашего драйвера не будет и вам пройдется его искать в интернете.
Теперь установим драйвер для нашей камеры через диспетчере устройств зайти и обновить драйвер. К примеру, правой клавишей мышки нажать на «USB устройство вывода информации» - высветится всплывающее меню и нужно выбрать «Обновить драйверы…» выбрать «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере» вручную, далее выбрать «Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов» выбрать снизу «Установить с диска» и выбрать папку с драйверами для вашей Web камеры скачанную предварительно. Выбрать файл с расширением inf в этой папке. Как правило, это модели камер VGP-VCC2/VCC7/VCC8 потребуется перебрать.
Скачать можно тут:
Скачать
Скачать-зеркало 1
Скачать-зеркало 2
Скачать-зеркало 3
VGP-VCC8_Sony_Visual_Communication_Camera, ID устройства USB\VID_05ca&PID_183B&MI_00
Скачать
Скачать-зеркало 1
Sony Visual Communication Camera VGP-VCC5 SZ430N, ID устройства USB\VID_05ca&PID_1835&MI_00
Скачать
Скачать-зеркало 1
Sony Visual Communication Camera VGP-VCC7, ID устройства USB\VID_05CA&PID_183A&MI_00
Скачать
Скачать-зеркало 1
Sony Visual Communication Camera VGP-VCC2, ID устройства USB\VID_05CA&PID_1830
Скачать
Скачать-зеркало 1
Sony Visual Communication Camera PCGA-UVC10, ID устройства USB\VID_054c&PID_00ab
Скачать
Скачать-зеркало 1
Sony Visual Communication Camera PCGA-VC1, ID устройства USB\VID_054C&PID_0021
Скачать
Скачать-зеркало 1
Sony Visual Communication Camera PCGA-VC2, ID устройства USB\VID_054C&PID_003F
Скачать
Скачать-зеркало 1
3.       Touchpad тут обычно не каких проблем при установке.
скачать можно тут:
Скачать
Скачать-зеркало 1
Скачать-зеркало 2
Скачать-зеркало 3
4.      Fingerprint сканер пальцев потребуется ручная установка драйверов. Установка аналогична Web камере
Скачать можно тут:
Скачать
Скачать-зеркало 1
Скачать-зеркало 2
Скачать-зеркало 3
а также TochStrip_Fingerprint_sensor
Скачать
Скачать-зеркало 1
Скачать-зеркало 2
Скачать-зеркало 3
5.      Установка драйверов для интегрированной видеокарты. Переключите на ноутбуке переключатель в режим Stamina. Перегрузите компьютер. И начните установку драйверов Intel® Graphics Media Accelerator.
скачать можно тут:
Скачать
Скачать-зеркало 1
Скачать-зеркало 2
Скачать-зеркало 3
6.      Установка драйверов дискретной видеокарты. Переключите на ноутбуке переключатель в режим Speed. Перегрузите компьютер. И начните установку драйверов NVidia. При проблемах установки попробуйте установить вручную драйверы.
Скачать можно тут:
Скачать
Скачать-зеркало 1
Скачать-зеркало 2
Скачать-зеркало 3
7. Card reader Memory Stick/SD как правило не распознается компьютером и в «диспетчере устройств» выводится как «неизвестное устройство». Потребуется ручная установка драйверов. В моем случае это был . Ricoh Memory Stick Controller.
Скачать можно тут:
Скачать
Скачать-зеркало 1
Скачать-зеркало 2
Скачать-зеркало 3
8. HDD Protection программа для защиты информации на жестком диске в случае падения ноутбука.
скачать можно тут:
Скачать
Скачать-зеркало 1
Скачать-зеркало 2
Скачать-зеркало 3
9. Wi-Fi. В моём ноутбуке VGN-Z570N это был адаптер Intel Link 5100 AGN.
скачать можно тут:
Скачать
Скачать-зеркало 1
Скачать-зеркало 2
Скачать-зеркало 3
10.  Остались установить драйвер Sony Firmware Extension Parser Device с хитрым названием ID  SNY5001. Для этого потребуется просмотреть вручную все устройства (известные и неизвестные) в «диспетчере устройств» с таким названием ИД оборудованием. Возможно, на это потребуется много времени! Но это сделать очень важно без этих драйверов не будут работать кнопки! Как посмотреть ИД устройства оборудования в «диспетчере устройств» правой кнопкой нажимаем свойства в открывшемся окне выбираем закладку «сведения» в окне свойства выбираем «ИД оборудование» и смотрим, если это наш драйвер с названием SNY5001, то смело устанавливаем драйвер скаченный из интернета, если другое название ИД оборудование, то ничего не делаем, закрываем и продолжаем искать дальше.
скачать можно тут:
Скачать
Скачать-зеркало 1
Скачать-зеркало 2
Скачать-зеркало 3
11. Нужно проделать аналогичную процедуру с установкой драйвера Sony Notebook Control Device с ID SNY6001. Для этого потребуется просмотреть вручную все устройства (известные и неизвестные) в «диспетчере устройств» с таким названием ИД оборудованием. Возможно, на это потребуется много времени! Но это сделать очень важно без этих драйверов не будут работать кнопки!
скачать можно тут:
Скачать
Скачать-зеркало 1
Скачать-зеркало 2
Скачать-зеркало 3
12. Если вашей модели есть модем встроенный, то нужно установить так же драйверы. В моем случае это был EV-DO CDMA стандарта модем. Правда он залочен и для того что бы его разлочить пройдется обращаться Вам к специалистам.
Скачать можно тут:
Скачать
Скачать-зеркало 1
Скачать-зеркало 2
Скачать-зеркало 3
13. Realtek High Definition Audio драйвер аудикарты.
Скачать можно тут:
Скачать
Скачать-зеркало 1
Скачать-зеркало 2
Скачать-зеркало 3
14. Bluetooth
Скачать можно тут:
Скачать
Скачать-зеркало 1
Скачать-зеркало 2
Скачать-зеркало 3
Только после успешной установки всех драйверов переходим к установке следующих утилит в строгой последовательности:
1.      Установите Sony Shared Library и перезагрузите компьютер!
Скачать можно тут:
Скачать
Скачать-зеркало 1
Скачать-зеркало 2
Скачать-зеркало 3
2.      Установите Vaio Event Service
скачать Vaio Event Service сейчас тут:
Скачать
Скачать-зеркало 1
Скачать-зеркало 2
Скачать-зеркало 3
3.      Установите Setting Utility Series и перезагрузите компьютер!
скачать Setting Utility Series  сейчас тут:
Скачать
Скачать-зеркало 1
Скачать-зеркало 2
Скачать-зеркало 3
4.      Установите VAIO CONTROL CENTER.
скачать VAIO CONTROL CENTER сейчас тут:
Скачать
Скачать-зеркало 1
Скачать-зеркало 2
Скачать-зеркало 3
Все кнопки Fn должны заработать! Если все сделано правильно.
5.      Firmware Extension Parser этот утилита для устройства SYN5001. Эту утилиту я выкладываю на всякий случай, возможно, кому-то будет полезна. Ставить ее нужно не всегда!
Скачать можно тут:
Скачать
Скачать-зеркало 1
Скачать-зеркало 2
Скачать-зеркало 3
6.      Programmable I-O Control Device Driver этот утилита для устройства SYN6001. Эту утилиту я выкладываю на всякий случай, возможно, кому-то будет полезна. Ставить ее нужно не всегда!
Скачать можно тут:
Скачать
Скачать-зеркало 1
Скачать-зеркало 2
Скачать-зеркало 3
7.      VAIO Lancher
скачать можно тут:
Скачать
Скачать-зеркало 1
Скачать-зеркало 2
Скачать-зеркало 3
8.      SmartWi Connection Utility.
Скачать можно тут:
Скачать
Скачать-зеркало 1
Скачать-зеркало 2
Скачать-зеркало 3
9.      Утилиты для камеры web Cam Comanion Utiliti и Magic-i Visual Effect Utiliti. Если чесно я их поставил но потом удалил.
Скачать можно тут:
Скачать
Скачать-зеркало 1
Скачать
Скачать-зеркало 1
10. VAIO Power anagement позволяет увелить автономность вашего ноутбуку. Можно выставить в настройках автоотключение DVD привода и отключение других устройсв. Рекомендую всем ставить!.
Скачать можно тут:
Скачать
Скачать-зеркало 1
Скачать-зеркало 2
Скачать-зеркало 3
От себя добавлю что, для установки всех драйверов и утили на первом ноутбуке мне понадобилось около недели упорства. Со вторым ноутбуком у меня ушло значительно меньше времени около двух дней. Всем желаю успехов!
Message was edited by: 43361861
Теги (5)
5 ОТВЕТ 5
profile.country.ru_RU.title
sony-a
Посетитель
А у меня на Sony VAIO VGN-Z11 почему-то на устройство с ИД SNY6001 этот драйвер SYN6001.rar не ставится! Говорит не подходит..
И еще -тут говорится, что устройств с ИД 5001, 6001 много, а у меня их по одной штуке.
А также вроде для кардридеров MS и  SD  драйвера поставил, но MS не работает. :angry:
Message was edited by: sony-a
43361861
Исследователь
Какая у вас операционная система? Если 64 бита то тогда эти драйверы не станут. Для 64 бита вот драйверы:
7. Драйвер Sony Firmware Extension Parser Device (SFEP) 64bit с хитрым названием ИД SNY5001 (64bit!). Для этого потребуется просмотреть вручную все устройства (известные и неизвестные) в «диспетчере устройств» с таким названием ИД оборудованием. Возможно, на это потребуется много времени! Но это сделать очень важно без этих драйверов не будут работать кнопки! Как посмотреть ИД устройства оборудования в «диспетчере устройств» правой кнопкой нажимаем свойства в открывшемся окне выбираем закладку «сведения» в окне свойства выбираем «ИД оборудование» и смотрим, если это наш драйвер с названием SNY5001, то смело устанавливаем драйвер скаченный из интернета, если другое название ИД оборудование, то ничего не делаем, закрываем и продолжаем искать дальше.
Скачать Letitbit.net Скачать Sms4file.com Скачать Shareflare.net Скачать Vip-file.com
Message was edited by: -stefan-
Vladimir21272
Новый
Для пользователей Sony VAIO VGN-Z, предлагаю обновить драйвер NVidia 335.23 от 04/03/2014
335.23-notebook-win8-win7-64bit-international-whql.rar
[ссылка рекламного характера удалена]
Anna.S
AlexIV074
Знаток
Если драйверы не ставятся, то ставьте их вручную, сначала распакуйте драйвер (например, через Wise Unpacker), затем установите через диспетчер устройств.
kaktys_3431
Герой
Я бы не рекомендовал качать не известно что, от неизвестного юзера Vladimir21272, как бы красиво оно не называлось!
Существует масса ресурсов, которым действительно можно доверять, но... также с вниманием.
