Sony Vaio SVE 14A1S1RB
РЕШЕНО
PixelRush
Исследователь
В ноутбуке вдруг изменился звук, именно когда подключаешь наушники! Был чистый, а теперь стал просто моно, как то не удобно слушать! Переустанавливал драйвера, не помогло! Может быть кто знает в чем дело?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
AlexIV074
Знаток
Чтобы исключить из возможных проблем дрова, удаляем старые, а затем ставим те, которые лежат на сайте ноутбука, последнюю версию для Вашей операционной системы. Ставим, перезагружаемся, пишем.
В динамиках звук нормальный?
Возможно, поврежден разъем.
7 ОТВЕТ 7
AlexIV074
Знаток
Можно подробнее. У Вас идет звук через динамики, даже когда наушники подключаешь(такого не должно быть)? В настройках ничего не меняли?
Я правильно понимаю. Вы однажды вставили наушники в ноутбук. После их извлечения звук стал плохой. Теперь он такой всегда.
Советую провести проверку через средства самой винды. Входим в панель управления, затем нажимаем звук. Там есть средство проверки. Рассказываем о результатах 😃
PixelRush
Исследователь
Ну у меня винда пиратская, там в этих настройках ничего такого по сути нет! Сначала взял ноутбук с лецензионной, и сразу поставил Твердотельный накопитель пришлось на пиратку перейти, все легло хорошо! Ну вы понимаите какой должен быть чистый звук! Год нормально все работало, правда устанавливал какие то программы, там драйвера были от других источников на звуковую карту, программы типа для изменения голоса! Ну и с ними все нормально было, и после удаления тоже! И в один день включаю наушники, а там я не слышу такого звука как был раньше, бассов нет, и частоты такой, ну просто моно, как на симинсах раньше моно рингтоны стало! И главное нет Деспетчера реалтек, там где настраивать можно, драва все вроде есть а что как изменить нельзя по сути! Вот в ум не как не возьму, что ему надо! И не только на одних наушниках, подключал примерно пары 4, все одинаково, звук не такой как надо!
PixelRush
Исследователь
 Сначала взял ноутбук с лецензионной, и сразу поставил SSD , все легло хорошо! Ну вы понимаите какой должен быть чистый звук! Год нормально все работало, правда устанавливал какие то программы, там драйвера были от других источников на звуковую карту, программы типа для изменения голоса! Ну и с ними все нормально было, и после удаления тоже! И в один день включаю наушники, а там я не слышу такого звука как был раньше, бассов нет, и частоты такой, ну просто моно, как на симинсах раньше моно рингтоны стало! И главное нет Деспетчера реалтек, там где настраивать можно, драва все вроде есть а что как изменить нельзя по сути! Вот в ум не как не возьму, что ему надо! И не только на одних наушниках, подключал примерно пары 4, все одинаково, звук не такой как надо!
Alissand
Опытный
Вы на оффициальном форуме Sony,здесь не обсуждаются проблемы устройств с нелицензионным программным обеспечением.Ваше сообщение отредактированно.....
AlexIV074
Знаток
PixelRush
Исследователь
Испробовал. Скорее всего разьем, он разваливается походу, не работает вход LAN и еще много чего! Спасибо что уделили время!
AlexIV074
Знаток
Так, о lan и другом подробнее. Дрова поставлены для всего с оф сайта? Покажите диспетчер устройств. Что еще не работает? Если Вам нужно, конечно.
