Сильно крутится вентилятор и греется sony vaio sve1511x1rw
sonyvaio111
Исследователь
После обновления до Windows 10 стал как то сильно крутится вентилятор и греться ноутбук. Раньше при установленной windows 7 такого не было. Кто сталкивался с такой проблемой и как ее решил?
3 ОТВЕТ 3
varpetyan
Опытный
Почистить пыль, может заменить термопасту.
redcode13
Новый
похожая проблема на sve14a2v1rw. начинает крутиться на максималке именно после выхода из спящего режима. видимо проблема в драйверах. control center не помогает (стоит режим тишины), ноут холодный, обороты не уходят
sonyvaio111
Исследователь
У меня я заметил на Windows 10 в aide показывает что процессор постоянно работает на максимум и разогнан, температура поэтому до 80 С поднимеется и это в спокойном состоянии. Смотрел в процессах и тоже процессор постоянно в спокойном режиме по 40% занят и это на обсолютно пустой системе, вирусы однозначно исключены. видимо из-за такой максимальной нагрузке и работает так интенсивно процессор и грееется ноутбук. Думаю проблема в системе или драйверах, решение проблемы найти не могу.
