Делитесь своим опытом!
Очень сильно шумит CD/DVD привод, как дрель, при чтении некоторых дисков (игры, программы). На одном форуме сказали, что болванки кривые, но другой ноут справляется без проблем. Может нужно что-то там подкрутить и т.д.? Надеюсь на вашу помощь!
Message was edited by: anastasiya
такая же проблема с дисководом, трещит зараза. И причем заметил если чуть рукой прикрыть край дисковода он перестает трещать, а просто начинает работать как должно быть, Такое ощущение,что какая то деталь либо больше размера либо криво сделано...
вот-вот((( судя по всему, совсем опустилась соня((( кстати, согласна с постом https://www.sony-europe.com/discussions/message/651220#651220 либо писк-либо батарейка...мдя...
Долго гуглил так как мне не давал покая танный баг на моем ноуте. Оказалось что это проблема не в ноутбуке а к розетке к которой подключен ноутбук, либо проводе между ноутом и розеткой. Так что ищите розетку или какой нить выпрямитель напряжения
Message was edited by: Mef1st0
Кажется нашел, прочитате тут http://kuratov.ru/blog/entry/mercanie-monitora-podklyuchennogo-k-noutbuku/#last_comment
непохоже, что проблема в розетке, от батарейки та же фигня... правда,эти полосы видны не всегда, от картинки зависит (хуже всего темно-серый фон), поэтому вопрос про мерцание снимаю
