Раздел восстановления
РЕШЕНО
stanislav.m
Исследователь
Добрый день, в общем проблема такая, после нескольких переустановок Windows не родного, всякие восьмерки устанавливал и прочее, и параллельно ставил Linux, сейчас решил все вернуть и восстановить родной Windows, перезагружаю, а загрузка со скрытого раздела не идет(Естественно при нажатии ф10 или еще каких то эфок). Скрытый раздел есть, я его специально не трогал, Акронисом он видится и открывается, как мне с него загрузиться, раз я его не снес думаю надежда то есть???
Ноутбук Sony Vaio VPCEK2S1R.
И еще, когда то он работал, то есть один раз я уже восстанавливал Windows, только я ничего лишнего и не родного не ставил, был установленный Вин потом он засорился и я все переустановил со скрытого раздела.
2 УТВЕРЖДЕН. РЕШЕН.
Утвержденные решения
AlexIV074
Знаток
Я так понимаю, Ваш пост? https://m.vk.com/wall-6468_11012?post_add#post_add
Скорее всего, Вы затерли загрузочную запись, поэтому загрузка не идет. Вот здесь, думаю-решение проблемы http://www.cyberforum.ru/windows7/thread1209446.html
И, если система восстановится, то сразу делаем диски восстановления)
stanislav.m
Исследователь
Вот мое решение, знаю что получилось глупо, но как есть, в общем я ставил и раздел с восстановлением активным, но это не помогло, потом сделал образ раздела хотел его записать на флешку и попробовать загрузиться но до этого руки не дошли, и тут я вспомнил что устанавливал vaio care, в нем если нажать "восстановить систему " он перезагружает ноут, наверное пытаясь как то имитируя нажатие f10 загрузиться со скрытого раздела но у него это не получается и он просто опять загружает вин, и тут я решил попробовать в vaio care "создать восстановочный диск(накопитель)", я до последнего считал это глупой идеей,думал если он загрузиться не может то как он тогда сможет создать с него копию , флешка на 32гб у меня была, и как ни странно он начал на нее дублировать скрытый раздел, потом я смог с этой флешки загрузиться.Вот так вот, может кому поможет, я так несколько дней маялся.
2 ОТВЕТ 2
AlexIV074
Знаток
stanislav.m
Исследователь
