Делитесь своим опытом!
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
Столкнулся я со следующей проблемой. DVD приврод моего ноутбука перестал записывать диски? но при этом функция чтения дисков не повреждена. Псле долгого чтения форумов в поисках похожей проблемы я пробовал переустанавливать драйвера привода, но это не помогло. Многие рекомендуют заново прошить DVD привод, что я и хотел сделать, но не смог найти прошивку для своей модели привода и OEM кода. В службе поддержки TSST мне сказали, что прошивок для моей можели привода у них так же нет, что очень странно.
Вопрос: как мне вернуть полную работоспособность моего DVD привода?
Заранее благодарю за ответы!
Модель DVD привода: TSSTcorp CDDVDW TS-L633C, OEM Code: SN
Модель ноутбука: Sony Vaio VPCEH1S1R
Решено! Перейти к решению.
А в диспетчере устройств , что отображается ?
Возможно просто не установлены драйвера или микропрограмма для дископривода . На сайте загрузки есть она .
SuperMulti Drive Firmware GT30N - KS06
2.2 Mb - 32 / 64 bit
02-03-2012
Вы не указали какая система установлена у вас . Если до 8 ки обновили , то могут такие проблемы с переходом . ищите тогда решение дисковода на странице по переходу с 7 ки до 8.1 .
Если нет , стоит 7 ка , то может просто засорился глазок лазера в дисководе , достаточно протереть его чем нибудь мягким . Может сработает .
Привет .
Прошивка DVD привода , врядли в этом дело . Если конечно не ломали физически и не лазили в приводе .
Не пробовали проверить состояние привода с помощью Vaio Care , там как раз есть такая функция проверка дископривода ?
Так же есть вероятность того , что используете не те DVD диски . Много тем насчет этого . Плюс или минус на DVD играют большую роль . На одних записывает , на других нет . Смотрите в вашем руководстве ноута какие диски DVD записывает ваш дисковод .
Были случаи , в наших темах , что иногда помогает вынимание дископривода из корпуса и потом снова установление . Но это было при полном исчезновения дископривода из диспетчера устройств . Возможно следует это сделать . Но это последний шаг .Для начала проверьте ваш дископривод , может и поможет обнаружить что то и исправить . Или хотя бы укажет на причину , и от нее плясать дальше .
И посмотрите в диспетчере устройств , в свойствах привода что пишет ?
Спасибо вам огромное за ваш ответ!
Только что я обнаружил, что теперь мой привод даже не читает диски (CD и DVD). Пробовал сделать диагностику привода при помощи Vaio Care, но она даже не началась, т.к. Vaio Care даже не увидел имеющийся в приводе диск (сначала я вставлял CD, потом DVD диски) и не начал диагностику.
Но сам привод открывается и закрывается, слышно, что пытается раскрутить диск, после чего останавливается и снова пытается, издавая при этом такие "заедающие" звуки.
Достать привод и заново вставить тоже, к сожалению, не помогло. Видимо остается только выкинуть его и куипть новый.
02-03-2012
Да у меня Windows 7 и да, вы были правы! Оказывается просто засорился клазок DVD привода. Протер его ватной палочкой и все вновь заработало. Хотя зрительно я на нем никакой грязи не видел.
Спасибо вам огромное за помощь! Проблема решена!
