Vedo nel disk manager che ho una partizione di ripristino e due partizioni di sistema da pochi mb.
Presumo che all'interno della partizione di ripristino ci sia il SO originale e questo contenuto non
vada a modificarsi nel tempo.
E' possibile ridimensionarla?
Le due partizioni di sistema servono tutte e due?
Servono per l'avvio.
Ciao e grazie
Messaggio modificato da nicnico15
Meglio non ridimensionare nulla.
Il tuo VAIO utilizza una modalità GPT (GUID Partition Table) per la partizione del disco.
Parte integrante della "nuova" tecnologia EFI, destinata a soppiantare l'attuale BIOS (nei sistemi Windows), GPT permette la divisione del disco in settori con dimensioni superiori ai 2TB, possibilità non concessa dal tradizionale MBR.
Grazie della risposta, ma le due partizioni piccole di sistema a che servono? (oem e Efi)
All'interno mi sembra ci siano gli stessi files.
Sono utilizzate tutte e due?
Ciao e grazie
La Partizione OEM è per il ripristino, quella di Sistema EFI per l'avvio del PC.
Potresti fare a meno della prima, che renderebbe inutili anche i GB della partizione di ripristino.
Ovviamente, un conto è risponderti, un altro è essere d'accordo sulla sua eliminazione, personalmente non lo sono.
Messaggio modificato da Marino.Manolo
Grazie della risposta, non modificherò nulla, ma preferisco sapere
a che servono le cose:smileyhappy:
Due ultime domande:
La partizione di ripristino attualmente e di 18 Gb poco
ultilizzata.
Ma questi files possono essere aggiornati nel tempo oppure il contenuto rimane sempro lo stesso
immutabile corrispondente allo stato iniziale del S.O.?
Per permettere il ripristino dal boot (F11 per intenderci) è necessario avere installato
Vaio Care in Windows o se ne può fare a meno?
Ciao e grazie
No, resta tutto com'è ora.
Non ho tentato di utilizzare il tasto ASSIST in assenza di VAIO Care, dovrei provare, in ogni caso, non dovrebbero esserci problemi, il software che si occuperebbe del ripristino è VAIO Care Rescue, che non risiede nella partizione del Sistema Operativo.
Considera però che le nuove versioni di VAIO Care integrano VAIO Update, per gli aggiornamenti VAIO.
