- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Informe de contenido inapropiado
Hola, Buenas tardes a todos. Os pido ayuda a ustedes ya que mi portatil vaio cuando le doy al boton de arranque no sale el logo de vaio ni carga windows. Por lo que no se que hacer para hacer k funcione. Despues de 1 mes, mi ordenador ha funcionado pero cuando lo he reiniciado siguio sin encenderse de nuevo. Agradezco vuestra ayuda y consideracion.
PD: Modelo: VPCEB1B4E
¡Resuelto! Ir a solución.
Soluciones aceptadas
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Haz un par de pruebas a ver si te funciona
Quita batería y enchufa directamente con cable a ver si así va.
Dale a la tecla ASSIST apagado el portátil a ver si te carga el disco de recuperación (pero perderás todos tus cosas)
Si no tienes esa tecla entonces cuando encienda dale a la tecla F10 por ver si hace algo, también pone en marcha el disco de recuperación
Si ves que nada de esto va llama entonces a la SAT de Sony, anota tu número de serie para que te puedan atender en garantía
914 534 087
Si no le queda garantía entonces debes usar este número de teléfono
902 402 102
Ya nos cuenta, un saludo
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
914 534 087
902 402 102
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Tengo este problema también...
Hoy estuve trabajando con mi portátil sin problema, es modeló VPCEF3E1E
Le he aparato normalmente, y luego de 30min, lo quise encender de nuevo y es aquí cuñado me encuentro con la sorpresa de que no enciende.
Cuando le doy el botón de encendido, se prendé la luz de la batería (color naranja) y se queda encendida la luz del botón de encendido de color verde (normal) y si escucho por debajo se ole el ventilador y se siente que anda, pero no hay nada en la pantalla y los led del disco duro no enciende ... Y no pasa nada... No q que hacer... Alquien me pude ayudar os agradecería mucho...
Tengo toda mi información de trabajo muy importante y no puedo dejar q se pierda nada...
Mil GRACIAS.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Si el ordenador no te arranca posiblemente tenga disco duro estrpeado o cualquier otra cosa, ha de ser revisado por un expecialista. Si tienes el disco duro roto te lo cambian rápido y es barato, le puedes decir si puede salvarte los datos que contiene. Si el daño es mayor o muy caro le podrías decir que te de al menos el disco duro y así tendrías tus cosas y volcarlas en otro o usar el disco duro en otro portátil. Pero tienes que llevarlo para que te digan, si te aconsejo pidas presupuesto sea lo que sea.
Saludos
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Prueba a poner otros modulos de Ram.
Puedes sacar tus modulos de ram y limpiarlos.....luego los pones y con suerte te funcionara.
Por lo que he querido entender....no te muestra ninguna imagen en la pantalla no?
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Esto lo he probado yo y me funcionó el problema ahora es que si apago mi equipo la falla se vuelve a presentar y tengo que sacar otra vez alguna de las tarjetas ram para que arranque, que puede estar pasando? Que hago para quitar completamente la falla y vuelva a encender normal?
