Sony Xperia V проблема с Walkman
profile.country.ru_RU.title
De_sen
Visitor
Недавно приобрела смартфон Xperia V, проблем никаких не было. Ну, бывало сеть пропадала, но речь не об этом. После обновления прошивки возикла проблема с Walman: во время воспроизведения музыки между дорожками появились паузы, довольно продолжительные. То есть песня играет, заканчивается, потом тишина (пауза), может длиться минуту, затем играет следующая песня. Причем такие проблемы ТОЛЬКО когда подключаю наушники и экран в спящем режиме.
Хотелось бы отметить, что я не одна такая. Ниже приведу цитаты с других форумов:
"Товарищи! После обновления до 4.1 Валкман в спящем режиме перестал нормально проигрывать треки: после окончания трека он выдерживал внушительную паузу от 3 секунд до 2 минут, и потом только приступает к следующему. В активном режиме проигрывается нормально. В чем может быть причина?"
(из форума на market.yandex.ru)
А также цитата из форума иностранных пользователей данного смартфона:
"I have the same issue. Ehn listening on headphones walkman app won't go on next song. It happens when the screen is off for few minutes andon headphones. With the speakers it works ok. And when the screen is on it also works. Please pass it on to developers team for quick fix"
Как видите, с этой неполадкой встречаются многие пользователи Xperia V, так что нельзя сказать, что это штучный брак или просто мелочь, не стоящая внимания. Это доставляет неудобства!
В магазине вообще посоветовали ставить другой плеер. Но извините! Платить 25 000, чтобы потом узнать что родной плеер не справляется со своей задачей?!
Может кто-нибудь знает, в чем может быть причина, и как ее можно устранить?
Message was edited by: -Aleks-
Убраны излишние пробелы. Модератор.
1 ACCEPTED SOLUTION
utyf69
Contributor
Поддержка сотовых телефонов здесь-
http://www.sonymobile.com/ru/support/
Данный форум телефонами не занимается.
"Правильно поставленная задача может стоять очень долго..."(нИззя Финкельштейн)
2 REPLIES 2
utyf69
Contributor
profile.country.en_EE.title
Nicman85
Visitor
такая же беда... пролазил все настройки. и ничего существенного не нашел. ничего не понимаю... хотелось бы следующий трэк слушать чере пару секунд... а не через минуту... а то устаешь нажимать на клавиатурный блок для перехода к следующему. заранее спасибо тому, кто поможит решить эту проблему.
