SAL2470ZA e' compatibile su Minolta dinax 9 ?
zoppis
Nuovo
Sto cercando di capire se le ottiche Sony attacco A si possono utilizzare sulle fotocamere 35mm Minolta.
qualcuno lo fa? dovrei acquistare un SAL2470Z .
grazie a tutti
Massimo
5 RISPOSTE 5
La Dinax 9 (in Giappone Alpha 9) è compatibile con Obiettivi SSM quindi sì:
zoppis
Nuovo
Grazie intanto, e come faccio a capire in futuro quali ottiche sono compatibili ? Cosa devo guardare nelle caratteristiche tecniche dell’ottica?
saluti
massimo
Aspetta, per prima cosa c'è da considerare che l'Obiettivo è compatibile per via dell'attacco che è lo stesso e per il tipo di Obiettivo con Motore SSM ma non ho modo di sapere se tutto verrà controllato correttamente dalla Macchina (il contrario solitamente è problematico ma un Obiettivo ha meno "pretese").
Secondo, se del tipo che la Fotocamera supporta (ci sono le sigle nella prima immagine) non dovresti avere difficoltà ma c'è da considerare che "in futuro" troverai temo sempre meno Obiettivi di tipo A-mount dato che Sony si è spostata praticamente del tutto sugli E-mount.
Per sicurezza dovrei trovare una Tabella di compatibilità tra le vecchie Minolta ed i nuovi Obiettivi ma che per ora ancora non ho trovato, quindi cautela...
Se trovo allego...
danardi78
Non conosco il mondo Minolta. Da quel che risulta dall’esperienza in rete sembra che la 9 abbia bisogno di un upgrade per essere compatibile con gli le ottiche SSM (praticamente tutte le attuali “A”), se non cel’ha non funziona l’af.
https://www.flickr.com/groups/89643886@N00/discuss/72157627726622542/
Errore mio, non ero arrivato abbastanza in fondo...:
