Podziel się wrażeniami!
WITAM! Może się wygłupie z tym pytaniem ale musze je zadac myslac "zdalne sterowanie lampy" w mojej A200 mam mieć na myśli sterowanie radiowe czy podczerwone? szukam teraz jakiegos rozwiazania ciekawego i do pseudo studia i do mocowania na aparacie i nie wiem w co dokladnie uderzyc zeby wszystko mialo sens i nie platac sie w kablach...
Prosze tez zebyscie napisali jak mozecie od jakiej granicy cenowej zaczynaja sie lampy wyzwalane wlasnie w sposob jaki ma alpha... Mnie osobiscie wydaje sie ze promieniami podczerwonymi bo nie ma w aparacie zadnego menu do synchronizacji kanalow jak to ma miejsce w przypadku radiowego sterowania
Z gory dziekuje i pozdrawiam!!
Darek
Sqarpi napisał(a):
...przy hss i wiekszej odleglosci co dziesiaty-pietnasty blysk byl w ogole widoczny na zdjeciu.
No niestety to ma duzo wspolnego z hss. Z moich obesrwacji wynika, ze przy naprawde krotkich czasach, trzeba byc nie dalej niz okolo 2 m od lampy, inaczej nie da rady zeby blysk byl widoczny.
Nie bardzo rozumiem o jaką widoczność Ci chodzi? Błysk, nawet najsłabszy jest widoczny z odległości kilku kilometrów.
Jeśli zaś chodzi o widoczność błysku sterującego przez lampę główną i odległość aparatu od lampy i przedmiotu zdjęcia, obrazuje to rysunek i tabelka z instrukcji - dokładne wartości trzeba wypróbować.Untitled-1.jpg
Chodzilo mi o to co tu podales. Jak przekroczy sie pewna odleglosc, to blysku nie widac na zdjeciu, czyli zdjecie wyglada identycznie jak z wylaczona lampa. Natomiast lampa to blysnie i z 15 metrow z tego co sprawdzalem, tylko, ze co z tego, jak blysnie tak, ze ma to zadnego efektu na zdjeciu.
Niestety, z HSS-em tak jest - im krótszy czas tym mniejsza moc.
Pozostaje zwiększyć ISO i/lub użyć jaśniejszego szkła.
Np wg tej tabeli dla czasu 1/1000s, dla ISO 400 i f/2,8 odległość wynosi już 5m, a przy 1/500 nawet 7m. Jak użyjesz np. 85 lub 50/1,4 na pełnej dziurze to ta odległość wzrośnie odpowiednio do 10 i 14m.
Użyteczność trybu HSS sprowadza się raczej do stosunkowo niewielkich odległości, raczej do zdjęć portretowych na wolnym powietrzu niż sportu nocnego. Zresztą to inny temat.
