Podziel się wrażeniami!
http://www.allegro.pl/item515720966_bat ... b30am.html
Taki zamiennik zamierzam kupić. Cena niezła, wykonanie mieści się w klasie A200, więc nie ma co narzekać.
Pytanie jest takie, czy jeżeli dokupię do niego dodatkową baterię, lecz nie oryginalną, to czy A200 będzie wskazywała procentowe zużycie? Np jeżeli na miejscu nr 1 umieszczę oryginalną baterię a na miejscu nr 2 jakiś zamiennik?
Ktoś tak próbował?
jareklubicz napisał(a):
Niestety NIE, przełącza sie ręcznie na sankach czyli trzeba wysunąć sanki z bateriami przełączyć
i wsunąć z powrotem wiem bo miałem takowego
Niedawno kupielm gripa do alfy 350 i tak sie zastanawiam , czy jezeli mam wylaczony aparat , a mam wlaczonego gripa to pobiera mi prad ? Jak Wy robicie , wylaczacie aparat i gripa zawsze razem ?
grip zawsze włączony. Nic Ci nie pobiera prądu przy wyłączonym aparacie
a ja mam dziwną rzecz z gripem Trevora i A300.
Kupiłem niedawno, jak wrzuciłem baterię wszystko było po staremu - ikonka duża, wszystko ok. Ale bateria się rozładowała, wyjąłem, naładowałem, włożyłem. Zamiast jednej dużej ikonki pojawiła się mniejsza z napisem 1. Nie wiem czemu na początku jej nie było, ale nie ważne.
Jednak jak teraz bateria doszła do okolic 25% w pewnym momencie pojawiła się informacja, że jest prawie wyczerpana (migająca przekreślona), wyjęcie baterii z gripa spowodowało, że powróciła do 25%. Jednak po kilku % znowu tak się dzieje i pomaga wyjęcie baterii z gripu i włożenie. To może jakoś uszkodzić baterię, czy nie przejmować się tym ? Ewentualnie rozładować do końca i naładować na nowo licząc, że problem zniknie.
dlatego nie kupuję podróbek...
wyczyściłem wszystkie styki, w baterii i w gripie i jak narazie problem zniknął.
Naturalnie, że oryginalny grip jest najlepiej kupić, ale Trevor nie różni się praktycznie niczym, a kosztuje 2x mniej. Wolę tą kasę dołożyć do kupki na Tamrona 90mm
U mnie się dzieje podobnie w ogrypowanej A200. Nie ważne jaka bateria - oryginał czy zamiennik. Nieoryginalny grip ma problemy z odczytem poniżej 50% stanu naładowania baterii i co jakiś czas pokazuje, że już bateria jest na wykończeniu by po chwili się zwyczajnie wyłączyć.
Wyjęcie baterii i włożenie jej z powrotem pomaga na jakąś chwilę - jest to wkurzające, tym bardziej, że w A700 mam oryginalnego gripa i nawet nie wiem kiedy wszystko dzieje się "samo" i bez problemowo...
