anuluj
Pokazywanie wyników dla
Zamiast tego wyszukaj
Czy miało to oznaczać:
model pcg-8y3m,po wbiciu nr seryjnego i kodu produktu pokazuje mi model vgn-ar41l
koltunek
Początkujący
witam,czy moze ktos mi wytlumaczyc to:na lapie mam naklejke z na ktorej jest napisane ze jest to model PCG-8Y3M,ale po wbiciu na stronie sony waio nr seryjnego i kodu produktu wyswietla mi ze jest to model VGN-AR41L,moje pytanie bierze sie z tad,ze padl mi system i musze go postawic na nowo,a niezgralem driverow z kompa i chce je sciagnac ze strony sony vaio,ale musze byc pewny ze to sa wlasciwe drivery,czy moze mi ktos wytlumaczyc czemu na naklejce jest taki model a po wbiciu seriala online wyswietla mi inny,z gory dziekuje za odpowiedz
13 ODPOW. 13
profile.country.en_PL.title
lpiszczu
Początkujący
PCG-xxx to jakieś oznaczenia serwisowe albo dla płyty głównej. Skoro strona mówi, że masz Vaio AR to masz AR. AR to duża, 17 calowa seria więc łatwo ją rozpoznać na pierwszy rzut oka.
Poza tym nawet jeśli wybierzesz złe drivery to i tak podczas instalacji wyplują błąd i się nie zainstalują.
Pozdrawiam,
- Łukasz
koltunek
Początkujący
wielkie dzieki za odpowiedz,wlasnie na taka liczylem,jeszcze raz serdeczne dzieki
Saco22
Początkujący
Witam. Takie pytanko odnośnie modelu. Mój model to PCG-7M1L i po wbiciu numerów wspomnianych w temacie postu na stronie vaio wyskakuje ze zły nr podaje. Dałby rade ktoś mi powiedzieć jaki to będzie model albo jakie sterowniki powinienem ściągnąć?
lpiszczu
Początkujący
Cześć,
Model Twojego laptopa jest napisany małymi literkami nad ekranem, lub pod po lewej lub prawej stronie w zależności od modelu. Zaczyna się VGN-xxxxx.
Jeśli chcesz zalogować się do strony pobierania sterowników możesz użyć 15 numerowego numeru seryjnego znajdującego się na naklejce, znajdującej się na spodzie laptopa.
Pozdrawiam :smileyhappy:,
Łukasz
Saco22
Początkujący
Cześć,
Łukasz
Wszystko cacy, dzięki. Mój model to vgn-fs980. Tylko jeszcze mały problem. Nie ma go na liscie:( Są modele FS od 100 do 500 A 980 nie ma... Znajde tutaj taki model czy szukać w google? Z góry dziękuję za pomoc i również pozdrawiam!
lpiszczu
Początkujący
Hej,
Sprawdź tutaj :wink:
Pozdrawiam,
Łukasz
Saco22
Początkujący
Hej,
Pozdrawiam,
Łukasz
Trafiłem tutaj przed godziną i ściągnąłem stery do karty graficznej i dźwiękowej ale mi ich nie przyjmuje:( wywala mi błąd not valid for this comp... Może trzeba w uporządkowanej kolejności je instalować?
lpiszczu
Początkujący
Rozumiem, że robiłeś formata? Czy wiązało się to ze zmianą języku systemu?
Saco22
Początkujący
Prawdopodobnie tak. Szwagier dostał tego laptopa ze stanów i sam formata robił. Wiec najprawdopodobniej. Ale nie wiem o co dokładnie chodzi. A co w takim razie należy zrobić?
