SONY ILCE-7M3 Вывод изображения время видеозаписи на внешний монитор FEELWORD 7" 4K LUT7S
Andrey.Kulagin
Member
Привет, Друзья!
Не могу вывести изображение в 4К на внешний монитор.
Камера SONY ILCE-7M3
Монитор FEELWORD 7" 4K LUT7S
Хочу настроить разные сценарии работы внешнего монитора и штатного экрана, столкнулся с проблемой вывода именно 4К, FulHD как-то выводит.
В моем меню в отличии от мануала (ссылка ниже) нет всех указанных там пунктов
У меня в меню - (чемодан) НАСТРОЙКА4- Выб.вывода 4К только два пункта
1. Карта пам. +HDMI
2. Лишь HDMI
остальных вариантов нет.
Кто решил данную проблему, подскажите пож. как это победить.
Спасибо!
P.S.Вроде здесь что-то внятное написано, но в своем меню я не вижу этих пунктов
https://helpguide.sony.net/ilc/1720/v1/ru/contents/TP0001662380.html
1 ACCEPTED SOLUTION
ICCLab
А у вас случайно не включена запись прокси? Она очень жестко выедает ресурсы процессора камеры и из-за этого много что не работает...
Успехов!
7 REPLIES 7
ICCLab
Здравствуйте.
Обновите прошивку до 3.10, если еще не сделали этого.
На диске выбора режимов в этот момент выбрано "Видео"?
Маловероятно, но вы пробовали другой HDMI кабель?
Ну и напоследок риторический вопрос о пользе 4К на мониторе с разрешением 1920х1200... Он конечно может выводить пиксель в пиксель, но не являясь видеографом несколько не вижу смысла, разве что в предварительной настройке фокуса до съемки, но тут и пикинг в помощь. В общем этот пункт для меня загадка...
Успехов!
Успехов!
Andrey.Kulagin
Member
Добрый вечер!
Спасибо за ответ.
Прошивка 3.10
Колесо на видео
В меню в Выб. вывода 4К не добавляются пункты, которые должны быть. (описано ранее в вопросе)
4К выводится на 4К монитор, а не фулшд
И вопрос даже не в том, как вывести на монитор 4К, а как получить изображение на мониторе при режиме съемки в 4К
ICCLab
Не имея ни камеры, ни монитора на руках трудно что-либо рекомендовать 🙂
Есть ли у вас другое устройство с поддержкой 4K? Телевизор или монитор, чтобы подключить к нему и проверить вывод картинки?
Успехов!
Andrey.Kulagin
Member
Да, согласен.
У меня почему-то не активен пункт HDMI Info. Display при 4К он всегда Off и даже когда я ставлю его в On при отключенном мониторе, при подключении монитора по HDMI он (режим) опять становиться не активным и переходит в режим Off. При нажатии на нее пишет "!" Данная функция отключена. И это происходит только с подсоединенным монитором и в режиме 4К видео.
Все параметры ставлю по мануалу. Кабеля два и оба рабочие. Все работает в разрешениях FullHD и HD, но в 4К внешний монитор вырубает при нажатии на Rec, а должно быть наоборот. Должно вырубать штатный монитор, а внешний нет.
Andrey.Kulagin
Member
на других мониторах или ТВ пока не пробовал.
Что мне нужно
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00120915
Скрины моих настроек
У Иностранного коллеги пункты при тех же настройках камеры активны, а у меня нет.У Иностранного коллеги пункты при тех же настройках камеры активны, а у меня нет.IMG_9570.jpegIMG_9569.jpegIMG_9566.jpeg
ICCLab
Успехов!
Andrey.Kulagin
Member
Браво! Прокси отключил! Работает!
Большое, огромнейшнее спасибо!
И что интересно работают оба экрана, хотя нижний должен вырубаться!
Мы сломали Баг Сони!)))))
