- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
Sony kdl 42 905 e audio distorto
Buona sara a tutti, perdonate la domanda mordi e fuggi ma ho u problema con il mio TV: posseggo il tele in oggetto accoppiato a un sistema sharp ht sl 70. Quando il tele sfrutta la connessione del mio cellulare android (xperia SP) e vado sul suo you tube nativo improvvisamente l audio non arriva ma si sente solo una forte distorsione. Il collegamento è con HDMI e lo sharp supporto l arc. Potrebbe essere un problema dello sharp?
Grazie
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao, purtroppo il difetto non è generato dal tuo sistema sharp ma quasi sicuramente proviene dall'xperia SP che ha questo problema della distorsione dell'audio. Ho cercato molto ma non ci sono soluzioni in giro a questo problema...potrebbe essere il formato del video in riproduzione non supportato dal telefono.
Lidia
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Se sfrutti lo smartphone per la sola connessione ad Inernet del TV temo che la causa sia altro, hai provato con un differente cavo HDMI (magari di migliore qualità)?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
vado su You tube dall applicativo del televisore e non in mirroring dal
telefono
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Non ho capito bene allora, che funzione prende il telefono in questo caso? Grazie.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
tranquillamente andare in internet. Dal menu del tv se vado su You tube
direttamente dal televisore vedo correttamente i contenuti video ma l audio
dal web è solo una forte interferenza
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Hai provato ad ascoltare tramite l'audio del TV? Anche in questo caso l'audio è distorto? Hai modo di utilizzare altre App che "restituiscano" (anche) audio?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Quindi, di un eventuale prova con un diverso cavo? nulla?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Certo che potrebbe essere anche un'interferenza tra apparecchi, però prova a utilizzare un altro telefono diverso dall'SP: sono quasi certa che il difetto scomparirebbe.
- « Precedente
- Successivo »
