Controllo remoto ilce 7m3 - imaging Edge desktop
elenatubaro
Buongiorno non riesco a collegare la fotocamera con il cavetto USB per il controllo remoto della fotocamera da PC, ma non riesco, uso il cavetto originale USB della sony, disattivo i l controllo remoto da smartphone.
Riesco a vedere la fotocamera
riesco a vedere fotocamerariesco a vedere fotocamerama quando ci clicco sopra mi dà messaggio di errorema quando ci clicco sopra mi dà messaggio di errore
cliccandoci sopra mi dà questo messaggio di errore, ma io ho disattivato il controllo da mobile etc...
il controllo remoto da smartphone funziona.
vi ringrazio anticipatamente nel caso in cui qualcunx riuscisse ad aiutarmi
7 RISPOSTE 7
jojo-76
Buongiorno @elenatubaro
hai seguito passo passo le istruzioni illustrate qui?
https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/imagingedge/it/instruction/4_1_connection.php
da quello che leggo nell'errore che ti restituisce non hai attivato dalla fotocamera il controllo remoto da PC.
elenatubaro
sulla ilce 7m3 se imposto su "automatico" IED mi vede la fotocamera ( come mostrato all'inizio, che poi mi dia messaggio di errore quando ci clicco ) , se invece seleziono "controllo remoto da PC"IMG_20250117_164350402_HDR.jpg
non mi vede neanche la fotocamera, questo con collegamento USB e cavo marcato Sony
Connessione tramite Wi-Fi Direct sul mio modello non trovo il menù citato
 "MENU → (Rete) → [Coll/Ripr. rem.] → [Funz. ripr. remota] → [Info. Wi-Fi Direct]"
mentre la connessione tramite punto di accesso c'è il problema della protezione wpa2 wpa3
ho provato facendo hotspot con il cellulare e togliendo le protezioni "nessuna"... non ci sono riuscita
Perdona la domanda che potrà sembrare sciocca ma tu attivi Controllo remoto prima o dopo aver collegato la fotocamera al computer tramite USB? Perché sarebbe da attivare prima...
elenatubaro
su fotocamera seleziono controllo remoto da pc, chiudo fotocamera attacco cavo usb accendo fotocamera avvio IED, avvio controllo remoto e poi vedo le schermate di cui sopra
ma non ne esco fuori
elenatubaro
esasperata da due sere di visione di tutorial sul sw di sony  IED
ho scaricato smart shooter 5
in 5 minuti ho risolto tutto
mi vede la fotocamera avvio il live view si vede
ma tutto così con semplicità
con IED io proprio non ne esco fuori
elenatubaro
ragazzi per choi ha seguito la saga
trovato inghippo dove sta
nel driver USB!!!!
allora ho installato anche Darktable
ho verificato che il collegamento con la fotocamera non era compatibile con il tethering
ho quindi avviato zadig USB che verifica la versione del driver USB ed eventualmente reinstalla il driver...
ad es. ho allineato driver USB WinUSB (v6.1.7600.16385)
e fiat lux
grazie supporto Image Edge Desktop
grazie Sony che non hai compatibilità con software diffusi , e di cui pago la licenza, come lightroom
thank you india
Thank you, consequence
Thank you, thank you, silence
danardi78
Condivido l’impressione che il reparto software non sia molto al passo.. é molto complicato far funzionare tutto
