- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Звук 5.1 через дк DAV-DZ555M
Здравствуйте!
Вобщем имеется дк DAV-DZ555m и телевизор KDL-40w705c, нужно было вывести звук тв через колонки дк. Подключал двумя тюльпанами (audio in) на дивидишнике и 3.5мм на другом конце (в разьём для наушников) в телевизор. Проблема в том что звук идёт только через две колонки, есть ли возможность задействовать весь арсенал динамиков? Есть ещё комп подключённый к телеку, может как то через него ещё можно?)
Заранее спасибо за помощь!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
AndrWandr написано:Здравствуйте!
Вобщем имеется дк DAV-DZ555m и телевизор KDL-40w705c, нужно было вывести звук тв через колонки дк. Подключал двумя тюльпанами (audio in) на дивидишнике и 3.5мм на другом конце (в разьём для наушников) в телевизор. Проблема в том что звук идёт только через две колонки, есть ли возможность задействовать весь арсенал динамиков? Есть ещё комп подключённый к телеку, может как то через него ещё можно?)...
Добро пожаловать на форум,
... поскольку единственно возможное подсоединение Ваших девайсов выполнено единственно грамотно, то отчего же не сообщаете о том, включались ли режимы Dolby Pro Logic / Dolby Pro Logic II, которые создают из 2-х канального источника 5-ть выходных каналов (?
), за деталями см. с.38 pdf-инструкции со страницы поддержки Вашей модели DAV-DZ555M 2007г.в.
Успехов , и рассказывайте...
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Да спасибо эта функция действительно была выключена, но при её включении звук начал вещать только через одну колонку) Может быть конечно я что то не так делаю или чего то не понимаю, уже голова треугольная, думал всё будет просто, соеденил по hdmi и плачешь от счастья, ан нет) Ещё заметил если выдернуть белый провод из двд звук не пропадает, мб проблема с самим шнуром) Настройки тоже уже все перетыкал на телевизоре, скоро до компика доберусь)
