Почему плеер SONY BDP-S5100 не поддерживает воспроизведение записей в 3D сделанные камерой SONY HDR-TD30E?
GVA111558
Исследователь
Плеер SONY BDP-S5100 не поддерживает воспроизведение записей в 3D сделанные камерой SONY HDR-TD30E. Используется последняя прошивка M15.R.0163 (актуальная для SONY BDP-S5100). Многие фирмы имеют значительно большие возможности по ручному переключению режима 3D для вмонтированных плееров в телевизор. Существует возможность ручного переключения в данных плеерах (вмонтированных в телевизоры) на анаморфную стереопару горизонтальную и вертикальную.
Данный современный плеер SONY BDP-S5100 не поддерживает даже своего (разработанного фирмой SONY) формата MPEG-TS (.MTS) используемого в камере и не поддерживает формата MPEG-TS (.m2ts) для 3D воспроизведения.
Когда планируется и в каких версиях прошивок (Firmware) осуществить поддержку данных форматов?
Будет ли введено ручное включение 3D форматов (я имею ввиду не режим "ИМИТАЦИИ 3D")?
Так же прошу ответить, какая из техники фирмы SONY будет поддерживать данные форматы используемы в камере фирмы SONY HDR-TD30E? (В частности будет ли поддерживать PS4 и поддерживает ли PS3 указанные форматы?)
4 ОТВЕТ 4
igorillo
Добро пожаловать на форум,
... таки, почему бы просто не проверить Вашу модель BDP-S5100 через имеющийся канал 3D Experience сервиса SEN (при наличии подключения к интернету, конечно:smileythumbsup:) - здесь, судя по названию, предлагается типа протестировать, как работает Ваш девайс c эталонным 3D-контентом... еще заходите на канал YouTube напрямую со своего девайса, введите в поиск - "3D", здесь найдете 3D-контент со всеми вариантами 3D-параметров и можете дополнительно протестировать по всем 3D-опциям по-полной... и как бы все:smileyconfused:...
Успехов в Новом году :alert: :smileygood_luck:, и рассказывайте...
SK-Hardwired
GVA111558 написано:
Извините, но поддерживает. Однако поддерживает не напрямую воспроизведение файлов MVC, а воспроизведение дисков BLU-RAY, записанных в формате AVCHD 2.0. Поддержка AVCHD 2.0 заявлена для этого плеера. Диски такие записать можно с помощью прилагающейся к камере программы PlayMemories Home (ну и устройства записи BD-дисков, конечно). Попробуйте этот вариант. BDP предыдущих поколений нормално такие диски воспроизводили.
GVA111558 написано:
Поддерживает. Для 2D воспроизведения. Об особенностях воспроизведении в 3D смотрите на абзац выше. Кстати, в камере используется способ кодирования 3D - MVC.
Уточните, пожалуйста, у Вас 3D ролики (файлы) с камеры плеером всё же видятся, воспроизводятся, но в 2D? А пробовали ли Вы на носитель копировать ещё и другие служебные файлы помимо MTS и M2TS?
GVA111558 написано:
Это именно задача 3D телевизора, а не плеера. Как раз для того, чтобы настроить его на нужный формат 3D видео, поступающий на любой из HDMI-входов с Бог весть каких источников (спутниковый тюнер, ПК, плеер, видеокамера и пр).
GVA111558 написано:
См. выше. Эта задача любого 3D телевизора, а не плеера.
GVA111558 написано:
PS3 - вряд ли. Она до сих пор BD-диски AVCHD 2.0 (3D) не поддерживает. Ну и файлы играет только в 2D. Пока никаких планов на этот счёт не анонсировалось.
PS4 - пока были обещания и реализация только по игровому (стереоскопическому игровому контенту). С остальным всяким 3D видео, увы, чётких планов и сроков не озвучивалось.
Добра Вам!
GVA111558
Исследователь
Спасибо всем за помощь в обсуждении. С вашей помощью я разобрался с поставленными вопросами.
Есть несколько особенностей при воспроизведении видеозаписей с видеокамеры SONY HDR-TD30E используя плеер Blu-Ray Sony BDP-S5100, основные особенности привожу по порядку:
  1. Камера может писать на внешний диск, только в формате FAT32 и только в корневой каталог
  2. Сформированный директорий "AVCHD" по видеозаписи на HDD воспринимается как единый файл воспроизведения при 3D формате.
  3. Можно «записи» сделанные на HDD в формате FAT32 перенести и в формат NTFS. Сделанные записи будут воспроизводиться правильно и в 3D, но структура должна остаться прежней, в корневом каталоге должен  присутствовать директорий "AVCHD" и только в корневом каталоге
  4. При соединении такого диска с "AVCHD" в корневом каталоге воспринимается нормально и для  3D формата
  5. Если директорий "AVCHD" помещается в другой каталог, тогда эта информация воспринимается в формате 2D и ТОЛЬКО в 2D даже если она отснята в 3D
  6. Можно через USB-картридер вставить SD карту из видеокамеры в USB порт плеер Blu-Ray Sony BDP-S5100 и увидеть запись в 3D. В этом случае поддерживается только SD до 32 GB, не поддерживается 64 GB хотя сама камера поддерживает SD 64 GB.
  7. В описаниях на Sony BDP-S5100 и SONY HDR-TD30E описанные особенности я не нашел
Остались вопросы:
  1. Будет ли осуществлена поддержка и внутри других каталогов при наличии директория "AVCHD" для плеер Blu-Ray Sony BDP-S5100(для новых прошивок – ведь это не сложные изменения)?
  2. Возможно, ли сделать с видеокамеры HDR-TD30E другой каталог (директорию) при переписи на HDD и планируется ли это сделать в следующих прошивках видеокамеры?
  3. При воспроизведении директории "AVCHD" воспринимается как единый файл, но если в директории были съемки в 3D и 2D, тогда общее время ведется неверно и возникают сложности с возвратом и перемоткой вперед или назад. Планируется ли доработка данных неточностей?
  4. Что Вы можете предложить сделать для отснятого материала, для просмотра 3D в этой ситуации? Записывать на Blu-Ray диски отснятый материал за год меня не устраивает, данные материалы хранятся на HDD.
Примечание: Данные вопросы размещены в двух разделах в видеокамерах и в плеерах.
SK-Hardwired
Спасибо за исчерпывающий комментарий и вопросы.
Особенности воспроизведения 3D файлов в формате MVC лежат, скорее всего, в особенностях формата AVCHD 2.0 и привязки его правильного воспроизведения к структуре BD/AVCHD дисков. Т.е. для бесшовного воспроизведения 2D mts файлов или воспроизведения 3D файлов необходима строгая структура папок AVCHD диска. По-другому, видимо, никак.
И в документации к камере, если не ошибаюсь про воспроизведение 3D на других устройствах речь идёт именно про создание AVCHD 3D дисков. И в плеере о воспроизведении AVCHD 3D также говорится в свете дисков.
Т.е. так это работало с предыдущими поколениями плееров. Так и сейчас. Т.е. это в полном соответствии со стандартами и заявленными в документации возможностями.
Тем не менее, Ваши исследования навели меня на одну интересную мысль как можно реализовать просмотр Ваших 3D записей с HDD. Надо попробовать на реальных образцах камеры и плеера :wink:
А насчёт расширения функционала по воспроизведению домашнего 3D с USB-HDD-архивов и произвольных папок Ваши замечания обязательно адресуем разработчикам на предмет возможности добавления этих новых функций.
Добра Вам!
