не отображаются файлы MKV через DLNA
РЕШЕНО
aimpus2
Участник
здравствуйте, проблемка такая, аппарат sony bdv-e3100. через DLNA упорно не видит пару видео в формте MKV. все видео, в том числе и эти два, лежат в папке "мои ведозаписи" в формате AVI, они отображаются прекрасно, но эти 2 файла кинотеатр упрямо не хочет видеть, почему? сервером является ноутбук с windows 7
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
aimpus2
Участник
поспешил спросить. MKV на DLNA сервере этот кинотеатр не воспроизводит :slight_frown:
6 ОТВЕТ 6
aimpus2
Участник
igorillo
aimpus2 написано:
Здравствуйте,
... таки, чего же тут удивительного (?), когда Ваш девайс в штатном порядке может не воспроизводить этот формат файла на DLNA-сервере, поскольку, например, видеокодек AVC, упакованный в контейнер MKV, не поддерживается свыше уровня 4.1, за деталями см. примечания *1, *5 к Codec List'у на с.71-72 pdf-инструкции на странице поддержки Вашего девайса:
http://download.sony-europe.com/pub/manuals/swt/Z017/Z017517111.pdf
igorillo
aimpus2 написано:
... корректности для: не то, чтобы совсем не воспроизводит - просто поддерживаются не все видеокодеки, упакованные в контейнер MKV :smileywink:, см. ссылку и комментарий в посте выше.
aimpus2
Участник
спасибо за подсказку. здесь я разобрался)). проблема теперь в другом. это так сказать, наполовину оффтоп. не буду создавать по 100 тем, а спрошу здесь. имеем 2 ПК, ноутбук и стационар с windows 7. проблема в том, что в обоих ПК через DLNA категория "музыка" работает некорректно. например эта категория с ноутбука вообще перестала отображаться на кинотеатре (при первом подключении она была, после вопсроизведения музыки с WMP на кинотеатр, она чудесным образом исчезла и не появляется). на стационаром пк отображается, но при добавлении новой папки с музыкой, отображается 1 файл из 91 (при перезагрузке пк и кинотеатра отобразился еще 1 трек :laughing: ). а некоторые папки отображаются корректно ( все файлы в формате mp3). причем проблемы с категорией "музыка" наблюдаются так же в приложении "TV SideView", там эта категория не открывается вообще (сервер ноутбука сначала отображал 4 трека из 3000, а потом вообще перестал давать доступ к папке). фото и видео без проблем на всех девайсах. не подскажете куда "копать"? проблема как мне кажется в "серверах", то есть компьютерах.
igorillo
aimpus2 написано:
... вопсроизведения музыки с WMP на кинотеатр... не подскажете куда "копать"? проблема как мне кажется в "серверах", то есть компьютерах.
... если речь о том, как разобраться с выбором и настройкой подходящего DLNA-сервера, то позаимствовать опыт коллег по форуму можно, например, здесь и тут .
aimpus2
Участник
установил "home media server" и в приложении "SideView" сразу нормально заработала категория "музыка". (севрвер - ноутбук). так же исправно работают и остальные категории. осталось теперь протестировать на самом кинотеатре. настоек в home meia server просто нереальное количество! придется вечерок посидеть чтобы оценить на что программа способна.  :slight_smile: спасибо вам за ссылки)).
