Как передать изображение с Android/iOS устройства на проектор VPL-EW345 с помощью IFU-WLM3
denprogs
Исследователь
Доброго времени суток! Подскажите - Как передать изображение с Android/iOS устройства на проектор VPL-EW345 с помощью IFU-WLM3 ?
В инструкции к проектор сказано, что нужно использовать именно IFU-WLM3 адаптер, для которого необходимо скачать приложение из PlayMarket или AppStore - VueMagic Pro.
Но при подключении к проектору USB адаптера IFU-WLM3 и выбора соответствующего входного сигнала, на экране появляется надпись: unsupported USB device.
Кроме этого, у приложения VueMagic в списке поддерживаемых проекторов нет проектора VPL-EW345.
Повторю вопрос: Как передать изображение с Android/iOS устройства на проектор VPL-EW345 с помощью IFU-WLM3 ?
3 ОТВЕТ 3
igorillo
denprogs написано:
... при подключении к проектору USB адаптера IFU-WLM3 и выбора соответствующего входного сигнала (? :smileyconfused:), на экране появляется надпись: unsupported USB device...
Добро пожаловать на форум,
1. описываемым Вами способом (когда в качестве источника входного сигнала выбирается “USB типа A”) к USB-разъему Вашей модели проектора подсоединяется USB-накопитель, но вовсе не USB-адаптер IFU-WLM3 :smileysad:, за деталями см. с.17, 65 pdf-инструкции со страницы поддержки:
http://www.sony.ru/pro/support/attachment/1237494327348/1237494327360/4577251711.pdf
2. а для Ваших целей имеется пару штатных вариантов для Wi-Fi-подсоединения девайсов к Вашей модели проектора :smileyhappy::
- через Wi-Fi-роутер,
- без Wi-Fi-роутера  (т.е. в режиме Wi-Fi Direct или в т.н. режиме Ad-hoc ) с применением USB-адаптера IFU-WLM3 ,
за деталями см. с.12 pdf-инструкции со страницы поддержки:
denprogs
Исследователь
Если руководствоваться с.12 pdf-инструкции со страницы поддержки, то USB-адаптер IFU-WLM3 подключается как раз в единственный USB разъем проектора.
Единственное, что источником входного сигнала нужно ставить не USB а Сеть. Если я правильно понял.
igorillo
denprogs написано:
P.S. ... корректности для:
1. у Вашей модели проектора два USB-разъема:
1.1. A-типа - 1 шт.,
1.2. B-типа - 1 шт.
2. USB-адаптер IFU-WLM3 оборудован под USB-разъем A-типа.
3. USB-разъем A-типа проектора используется в следующих режимах, в частности:
3.1. в режиме для USB-накопителя - для этого режима достаточно  просто выбрать вход - “USB типа A”,
3.2. в режиме для USB-адаптера - для этого режима будет недостаточно  просто выбрать вход - “Сеть”, а также будет необходимо:
3.2.1. При подключении или отключении USB-адаптера беспроводной сети убедитесь, что проектор находится в режиме ожидания (Режим ожид.: “Низкий”) или кабель питания переменного тока отсоединен от розетки.(стр. 36 инструкции)
3.2.2. При беспроводном подключении планшета или смартфона к проектору через USB- адаптер беспроводной сети IFU-WLM3 (не прилагается) установите для параметра “Сеть WLAN” значение “Т-ка дост.” в меню проектора “Параметры WLAN” (стр. 36 инструкции).
3.2.3. Чтобы подключиться к точке доступа, зайдите на веб-страницу и введите настройки для желаемой точки доступа. Подробности см. в разделе “Настройка сети WLAN проектора” (стр. 46 инструкции).
