Что не так делаю при подключении ДК?
РЕШЕНО
Исследователь
Коллеги, два дня убил нигде не нашёл ответ...
Суть - есть д/кинотеатр BDV-E3100, так же имеется KDL-43W808C, подключение через HDMI, почему то, на некоторых цифровых каналах (не на всех, например, на 1HD вcе хорошо, а на МАТЧЕ HD - нижеизложеный "затык") нет ни изображения, ни, соответственно, звука. Причем, если отключить и подключить снова, то некоторое время все хорошо, но потом..Если выключить кинотеатр, то появляется и изображение и звук. Кстати, если подключиться через оптику, те же яйца...
 Заранее спасибо!
11 ОТВЕТ 11
Исследователь
Парни, спасибо за участие! Все оказалось до обсурда просто, но нифига не очевидно! Соединение телевизионного штекера и кабеля было плохое. magvld, спасибо еще раз!
igorillo
30472162 написано:
... Все оказалось до обсурда просто, но нифига не очевидно! (? :rolling_eyes: :thinking: ) Соединение телевизионного штекера и кабеля было плохое...
P.S. между прочим: и что же было неочевидного в комментариях коллег в постах выше (? :thinking:):
igorillo написано ( пост от ‎05-07-2017 12:56):
... если речь о высокой интенсивности и качестве сигнала цифрового кабельного вещания на Вашем ТВ (в т.ч. на канале Матч HD), но тем не менее при включении ДК сигнал ослабляется (вплоть до пропадания на одном из каналов - Матч HD)...
magvld написано ( пост от ‎05-07-2017 15:34):
Для проверки уровня/качества сигнала запустите меню системной информации, посмотрите на уровень сигнала и количество ошибок... и разбирайтесь с сигналом цифрового ТВ.
