Partilhe a sua experiência!
Boas,
Estou com problemas de WIFI no meu Vaio SVS1311R9E.
Fiz há cerca de 2 meses o update para o Win10, e tudo tem estado a funcionar perfeitamente (excepto o touchpad que de vez em quando não funciona). Há cerca de 2 semanas atrás, reparei que fiquei sem Wireless!! ---> deloquei-me até ao botão do WIFI (que estava desligado) e tentei ligar o WIFI, mas o botão desliga-se automaticamente!!!!!
1ª solução que arranjei - fiz o update da BIOS e funcionou bem durante alguns dias
2ª solução que arranjei - fiz o update dos adaptadores da placa wireless e o problema voltou
3ª solução que arranjei - cada vez que o botão WIFI fica ligado, faço um ponto de restauro
Preciso de uma solução durável para este problema, alguma ideia??
Obrigado
NB
Solucionado! Ir para a Solução.
Boa noite,
Bem, há dois dias que não perco a conexão wireless, por isso aparentemente parece ter ficado OK
Efectuei as 2 dicas anteriores, mais uma que descobri na net:
Não sei qual das opções resultou, só sei que há dois dias que o problema parece ter desaparecido.
Obrigado
NB
Boa noite!
Não conheço nenhuma incompatibilidade do win 10 com o sony vaio. Mas antes da atualização não tinha este dificuldade certo? É que mesmo que esteja dentro da garantia, o equipamento, não costuma abranger software.
Bom dia, obrigado pela resposta reismartins,
O equipamento efectivamente já não está dentro do prazo de garantia.
Entretanto lembrei-me de ir ao 'EventViewer' tentar perceber qual o problema, e apesar do adaptador estar actualizado o erro é este:
Microsoft-Windows-Kernel-PnP/Device Configuration - Event Id 411
Device PCI\VEN_8086&DEV_088E&SUBSYS_40608086&REV_24\4&13c53e41&0&00E0 had a problem starting.
Driver Name: netwew01.inf
Class Guid: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Service: NETwNe64
Lower Filters:
Upper Filters: vwifibus
Problem: 0x15
Status: 0x0
Nome do registo:Microsoft-Windows-Kernel-PnP/Configuration
Origem: Microsoft-Windows-Kernel-PnP
Data: 22-10-2015 18:52:56
ID do evento: 411
Categoria de Tarefa:Nenhum
Nível: Erro
Palavras-chave:
Utilizador: SYSTEM
Computador: Nuno-VAIO
Descrição:
Service: NETwNe64
Lower Filters:
Problem: 0x15
Status: 0x0
Evento Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-PnP" Guid="{9C205A39-1250-487D-ABD7-E831C6290539}" />
<EventID>411</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x4000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2015-10-22T17:52:56.896241800Z" />
<EventRecordID>824</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="3208" />
<Channel>Microsoft-Windows-Kernel-PnP/Configuration</Channel>
<Computer>Nuno-VAIO</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="DeviceInstanceId">PCI\VEN_8086&DEV_088E&SUBSYS_40608086&REV_24\4&13c53e41&0&00E0</Data>
<Data Name="DriverName">netwew01.inf</Data>
<Data Name="ClassGuid">{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}</Data>
<Data Name="ServiceName">NETwNe64</Data>
<Data Name="LowerFilters">
</Data>
<Data Name="UpperFilters">vwifibus</Data>
<Data Name="Problem">0x15</Data>
<Data Name="Status">0x0</Data>
</EventData>
</Event>
Any ideas??
Antes da actualização para o Win10, a placa wireless sempre funcionou perfeitamente.
Obrigado
NB
Já experimentou desinstalar e voltar a instalar os drivers?
Cumprimentos
Valerá a pena tentar arrancar o Windows em modo de segurança e desinstalar a placa de rede no gestor de dispositivos.
Reinicie em modo normal deixando o Windows reinstalar os controladores e eventualmente resolver o problema.
Este método tem resolvido alguns problemas em Windows 7 e 8, eventualmente poderá ajudar no Windows 10.
Não tenho como testar por não estar ainda a usar Windows 10.
De qualquer modo, boa sorte!
Ja conseguiu resolver o problema?
Boa noite,
Obrigado
NB
Obrigado nfbelo!
É importante para todos que após a resolução do problema a solução seja partilhada com todos! Obrigado
Mto obrigado pela partilha da resolução, espero que este apoio tenha sido uma ajuda.
Cumprimentos
