Demande de pièce
profile.country.FR.title
Koolseven
Nouveau
Demande de pièce
Bonjour,
Je suis à la recherche D'un transformateur d'alimentation pour un Ampli tuner Sony STR-DE215
Sa référence est :
T901 : 1-431-257-11 TRANSFORMER, POWER
Merci,
Cordialement
Koolseven
3 RÉPONSES 3
bouexiere
Contributeur
Bonjour
Si vous connaissez toutes les caractéristiques du transfo : Puissance, tensions d'entrée, tension de sorties ainsi que les dimensions essayez de taper la référence sur google ou  Essayez de trouver sur le site FixPart (entre autres). Il vous faut trouver un site qui revend des pièces détachées Sony. Il se peut aussi que ce ne soit pas que le tranfso qui soit vendu mais un ensemble alimentation.  Si votre transfo comporte un blindage il vous faut un du même type pour ne pas avoir de fréquences parasites.
cordialement: bouéxière
Koolseven
Nouveau
Merci, mais c'est déjà Fixpart qui n'a pas la pièce qui m'a envoyé vers le
forum Sony, sachant que cette pièce n'existe plus en pièce détachée chez
SONY, le seul espoir est de trouver un ampli du même modèle HS, qui aurait
le transfo bon.
De plus j'ai recherché depuis longtemps sur Google et sur d'autres forums,
mais, comme je ne connais pas les tensions de sortie, je ne peux même pas
le faire rebobiner, à moins de compter les tours de fil, la galère !
Mais merci quand même.
Koolseven
bouexiere
Contributeur
Bonsoir
J'ai trouvé le schéma électronique du SRT-DE215 si cela peut vous aider au cas ou vous ne l'auriez pas. Voila le lien:
https://elektrotanya.com/sony_str-de215_sm.pdf/download.html
J'ai téléchargé le PDF du schéma mais ce site ne les prend pas en charge
Cordialement: bouéxière
