Buonsera,
Oggi me arrivato il telecomando RMF-TX621E per il mio tv in stanza un A90J
Preso da un rivenditore ufficiale Sony.
Noto pero' delle anomalie
Dopo averlo configurato
(Impostazioni - telecomando - attivato il Bluetooth riconosciuto ed aggiornato ( non vi eran aggiornamento il telecomando è datato marzo 2024) - rispento il Bluetooth
E provato nel riavvio di Android...
Ma in quel momento la tv se spenta normalmente e poi subito riaccesa, nonostante tenevo premuto il tasto on/off.
Cio è capitato diverse volte, ed in piu' avrei notato che se spengo la tv devo attendete 10/15 secondi per riaccenderla se no premo il tastoa va a "vuoto" non accade nulla, idem se voglio cambiar canale oppure alzare/abbassare il volume.
Da cosa puo' dipendere?
Dite di segnalarlo al venditore?
In oltre è arrivato con un piccolo segno in zona tasto on/off sepure imballato bene,magari un segno di fabbrica non saprei.
Attendo un vostro aiuto
Grazie come sempre
Dimenticavo, alla riaccensione (come spiegato sopra)
Tv carica l'utimo canale (canale 5 sul digitale normale)
Ma rimane prima schrmata nera con cerchio azzurro che gira, poi da la visione sgranata del canale / programma con continuo cerchi azzurro al centro
Se cambio canale torna normale
Se ripeto il tutto da il medesimo problema
Chiedo scusa per la dimenticanza
Se la TV si è appena spenta è possibile che per un breve periodo non prenda comandi...
Il tasto Power/OFF sul Telecomando lo tieni premuto abbastanza o magari un secondo in meno di quello che sarebbe necessario? 🤔
Sisi ma mentre appare la casella esci/riavvia si spegne da sola e si riaccende da se🤔
E poi avviene il problema del canale come detto sopra.
Ma il problema si riperquote anche per il cambio canale oppure aumento volume come descrivevo.
Non so se e propio cosi oppure sia il telecomando.
Vi permette di fare cambio canale rspidamente oppure dovete attendere un 5/7 secondi tra ogni passaggio🤔idem il volume e accensione, se spengo la tv col telecomando ma poi provo nella riaccensione immediata non va devo attendere un attimo.
Non so se sia normale 🤔
Buongiorno @Batman.86
hai aperto diversi post e non ricordo il modello del tuo TV.Quale è?
👋🏼quello in questione un a90j
Nulla nemmeno dopo un tentativo estremo di reset tv è cambiato qualcosa😔🤦🏻♂️
@Marino.Manolo chiedo scusa non è che magari sbaglio nel configurare il telecomando RMF-TX621E? (Modello originale se non ricordo male🤔)
Nemmeno il fatto rotellina sulla schermata se risolto, prima non era mai capitato
Chiedo scusa del disturbo @jojo-76 @Marino.Manolo
Il Telecomando è il Modello in dotazione, magari prova a riconfigurarlo, intendo a riabbinarlo al TV, ma lascia il Bluetooth attivo...
Però strano che non sia tornato tutto alla normalità dopo un Ripristino.
Non ricordo di averlo letto, ma hai il TV aggiornato all'ultimo Firmware?
Questo meglio se lo verifichi alla Pagina di Supporto al tuo Modello.
Per il telecomando era gia importante che non avevo sbagliato modello (sul sito non vi era la foto e sony fa anche un modello con solo due tasti per app).
Io lo avrei configurato con i passaggi menzionati in precedenza possibile abbia errato 🤔.
Ps il bluetooth come mai deve essere attivo e non lo si puo' disattivare? lo sempre avuto disattivato quindi chiedo.
Il firmware controllo sempre che non vi siano upgrade e dice il software è gia aggiornato, cio sia per il tv che il telecomando.
Possibile da questi problemi perche' non è quello preso col tv ma preso dopo🤔
Ps quando lo resettato il tv pero' non ma richiesto la configurazione come la prima volta che il tv era gia configurato ma sono stati fatti i canonici step dopo un reset
Penso sia giusto🤔
Poi strana la rotellina sui canali, solitamente cambiavo canale rimaneva un secondo e spariva ora nulla rimane anche dopo che vi è l'immagine.
Quella rotellina cosa servirebbe alla fine🤔
Ti chiedo scusa per le domande.
(Possibile che sia il telecomando per tutti sti problemi🤔)
Il Modello di Telecomando è quello corretto e lo ribadisco.
È una Telecomando Bluetooth, di conseguenza dovrebbe restare attivo per essere sfruttato totalmente.
Il Firmware però dovresti verificarlo non tramite il TV ma sulla Pagina di Supporto del Modello, l'ho scritto proprio per questo motivo:
https://www.sony.it/electronics/support/televisions-projectors-oled-tvs-android-/xr-55a90j/downloads
E comunque è possibile che i "problemi" siano causati da un Firmware recente e che li noti ora con il Telecomando nuovo.
