XAV-AX3005ANT
RISOLTO
silvestrong
XAV-AX3005ANT
Salve, qualcuno che ha questo stereo e lo ha installato su una Mito (2010 senza bule&me con comandi al volante), potrebbe dirmi se ha avuto problemi con il lampeggiare dei Km sullo schermo del cruscotto? grazie
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
silvestrong
Ho risolto se può essere utile....ho fatto tarare la centralina dal mio installatore e tutto ora è corretto. Una cosa che secondo me non è all'altezza di questo stereo:
1:memorizzare le stazioni per nome o logo, ma solo per frequenza
2: scaricare la rubrica del telefono e non solo 6 preferiti
3: cambiare sfondo
secondo voi nessuna delle 3 è possibile vero?
4 RISPOSTE 4
jojo-76
 Buongiorno Silvestrong
purtroppo non ho ne una mito ne un AX3005, ma ugualmente ti chiedo se l'installazione l'hai fatta personalmente, questo perchè ritengo sia utile al capire dove può essere il problema.
Liuc64
Membro
Io l'ho installato personalmente su una 500x, ma ho dovuto mettere un'interfaccia per mantenere alcune funzioni (non me le da tutte) regolabili o attivabili da Uconnect di serie. Il problema dei km che lampeggiano è dovuto dalla centralina Auto che non riconosce più il Multimedia, nel mio caso risolto tarando l'interfaccia.
Se sulla tua Mito non hai Uconnect5, ma una semplice autoradio di serie con comandi al volante, potrebbe essere che il problema non si presenti perchè slegato dal sistema auto.
Ti consiglio comunque di dare un'occhio su qualche forum specifico delle tua Mito, magari trovi qualche messaggio di qualcuno che ha sostituito in passato l'autoradio di serie.
silvestrong
3: cambiare sfondo
jojo-76
Contento tu abbia risolto silverstrong.
Prova a vedere quanto scritto a pag.18 del manuale per quanto riguarda lo sfondo?:
https://www.sony.it/electronics/support/res/manuals/4739/8d117538ba89beeb74714a1a5a6b6386/47393174M....
non ho sottomano questa autoradio ma per quanto riguarda i 6 numeri memorizzabili purtroppo sono solo quelli (pag.14).
