DVD RECORDER RDR HX D860
RISOLTO
dinefer
Nuovo
Salve a tutti, posseggo un  DVD RECORDER RDR HX D860, inavvertitamente  ho cambiato  dal menù impostazioni  le mpostazioni del telecomando per cui non riesco più a poter più utilizzare il DVD col telecomando . Utilizzando i pulsanti dell'apparecchio  non so come arrivare il programma menù per ripristanare le funzioni originarie.
E' possibile resettare il DVD, se si, come fare?
C'è qualcuno che poò aiutarmi a risolvere il problema?
Ferdy
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
Icarius
Ciao, possiedo il modello 890, ma dovrebbe andare bene lo stesso, devi andare nel System Menu e andare nel SetUp impostazioni (Opzioni 1), il modo di comando predefinito è devi tenere premuto il tasto ENTER del telecomando, tenendo premuto il tasto, scegli con il tastierino numerico l'impostazione predefinita (3), tieni premuti per più di 3 secondi questi due tasti, l'impostazione dovrebbe essere attivata :smileyinfo:
Simone
3 RISPOSTE 3
Icarius
Simone
dinefer
Nuovo
Ciao Simone, il problema è come visualizzare "Sistem Menù per poter andare a Setup, utilizzando solo i pulsanti dell'apparecchio, cosa che non riesco a fare.
Ti ringrazio e ti saluto cordialmente.
Ferdy
Icarius
Se non funziona ancora il telecomando a questo punto devi resettare il registratore, perderai tutti i setting che hai impostato ma ti riporta ai valori predefiniti, da acceso devi premere il tasto quadrato (Stop) sul registratore e, tenendolo premuto, il tasto ON
Simone
