Autoradio CDX-GT300
genn.78
Autoradio CDX-GT300
Salve a tutta la community!
Ho resettato il mio autoradio GT 300, ma sul display mi scorrono tutte le caratteristiche dell'autoradio senza rispondere ai comandi e senza riaccendersi. Premetto che ho già sostitutito il fusibile e a questo punto vorrei sapere la procedura esatta per reinserire i dati in memoria, o almeno capire perchè non risponde più ai comandi. Grazie anticipatamente.
19 RISPOSTE 19
Manolo
genn.78
L'avrò ripetuta non so quante volte questa procedura ma purtroppo nulla. Comunque se é questa la soluzione ci riproverò fino a che non riesco!! 💪🏻😉 Grazie sempre dell'assistenza
Icarius
Ciao, prova se non lo hai già fatto, a resettare l'apparecchio, premendo con un oggetto appuntito come una matita il tastino posto sul fronte dell'autoradio, fatto questo riprova la procedura per togliere la modalità demo
Simone
genn.78
Nulla di fatto. Ho seguito scrupolosamente tutti i vostri suggerimenti, ma la modalità demo è sempre lì. *********!! Grazie a tuttiInviato da smartphone Samsung Galaxy.
Messaggio modificato da Alessio_M. Rimosso linguaggio non consentito.
Perdona quella che ti potrà sembrare una banalità e non ti sto prendendo in giro ma mi è capitato, attento al ragionamento, non è che per caso tu selezioni OFF al posto di ON o viceversa? Mi spiego meglio, alle volte viene mostrato sul display lo stato attuale di una funzione mentre altre volte quello che sarà lo stato della funzione una volta attivata, nel nostro caso non è che tu devi visualizzare sullo schermo DEMO-ON perché in realtà la funzione sia disattiva? Magari prova anche questo e poi non ti rompo più le scatole.
Manolo
Icarius
Un ultima domanda prima che ti rivolga all'assistenza; la radio mantiene la memoria dell'orologio e/o dei canali radio?
Simone
genn.78
L'orologio sì, le stazioni radio e il resto no. Tutto off. Io tengo premuto e giro il tasto volume/select ma sul display mi da sempre e solo i demoInviato da smartphone Samsung Galaxy.
Però se mi rispondi così poi io insisto... -) Non devi tenere premuto e ruotare ma tenere premuto finché non viene visualizzato il display di impostazione, a quel punto premi più volte fino ad arrivare alla voce DEMO, adesso sì che premi e ruoti e premi ancora per selezionare quello che dovrebbe essere DEMO-OFF.
Manolo
Icarius
Evidentemente c'è qualcosa che non va, penso che possa essere come dice @Marino.Manolo anche perché l'ora rimane in memoria quindi non ci sono errori nei collegamenti
Simone
genn.78
Ahahah... ok ok... ti ringrazio sempre comunque, sia te che tutti gli altri. Ora sono di turno a lavoro. Domani in mattina riprovo scrupolosamente con questa procedura che tu mi hai indicato... ce la possiamo fare!! 💪🏻😉Inviato da smartphone Samsung Galaxy.
