Audio esterno 2.1 uscita cuffie
Gerardo1970
Ciao, ho collegato in 2.1 all'uscita cuffie del tv kd-43xe8096, purtroppo il volume non posso gestirlo dal telecomando del tv, devo per forza agire sulla manopola della cassa del 2.1. Qualcuno mi può aiutare? C'è una soluzione? Oppure il tv è concepito così e non si può fare nulla?
P.s. sarei disposto anche a comprare degli adattatori digitali/analogici. Se fosse questa la soluzione del controllo del volume, sareste così gentili da indicarmi che tipo di adattatore può andare?
Grazie per i consigli che potrete darmi.
7 RISPOSTE 7
VAIO_Corp.
Membro
Il modo in cui hai collegato TV e cassa è analogico, questo non consente di ottenere il controllo che vorresti al contrario di una connessione digitale.
jojo-76
Buongiorno gerardo1970
il televisore può assolutamente gestire il volume del tuo HT 2.1, ma devi collegarlo con HDMI ARC (Audio Return Channel).sul tuo TV la presa HDMI ARC è la presa 3 ...non avendo messo modello del HT 2.1 non posso aiutarti su quello, ma se è recente di sicuro ha una connessione HDMI.
Gerardo1970
Ciao jo-jo,grazie per le info. Il 2.1 che ho collegato al tv è vecchiotto, è della Creative, l'ho preso tempo fa per il PC.  Non ha l'attacco da te descritto.
L'attacco che ha è uno spinotto 3,5 di colore verde bipolare.
Attaccato all'uscita del tv delle cuffie il sistema funziona, ma il volume non lo posso controllare dal telecomando del tv.
Mi chiedevo se fosse possibile, con adattatore idoneo, collegarlo all'uscita audio digitale del tv sperando di  riuscire a controllare  il volume con il telecomando del tv.
jojo-76
la vedo dura, di adattatori ne trovi quanti ne vuoi sul mercato ma premurati di poterlo restituire nel caso non faccio al caso tuo o non funzioni.
Gerardo1970
Ne ho visti un po' in rete, il problema è capire quale prendere.
jojo-76
eh li dovrai aspettare il consiglio di qualcuno che ha il tuo stesso problema e che magari ha già testato qualche prodotto.
Gerardo1970
Speriamo che qualcuno possa consigliarmi. Grazie.
