Podziel się wrażeniami!
Ponieważ,jak sądzę, model ten i stanie się bardzo popularny proponuję aby w tym wątku zamieszczać wypowiedzie dotyczące HX100V.
Tak na szybko kilka moich zdjęć w albumie Picasa ( vide: mój podpis ).
Aparat rewelacja. Zauważalny szybszy Autofokus i lepsza stabilizacjia niż w HX-1.
PS. Czy ktoś potrafi zrobić plik .pdf z instrukcji obsługi,która jest na płycie CD dołaczonej do aparatu ? Zawsze łatwiej byłoby coś znaleźć niż właczać komputer.
http://img810.imageshack.us/img810/3999/kwiatiwoda1.th.jpg
Ernet napisał(a):
....PS. Czy ktoś potrafi zrobić plik .pdf z instrukcji obsługi,która jest na płycie CD dołaczonej do aparatu ? Zawsze łatwiej byłoby coś znaleźć niż właczać komputer.
W pudełku z aparatem jest książeczka będąca dość lakonicznym wprowadzeniem w obsługę aparatu. Domyślam się (nie zdążyłem sprawdzić dołączonej płytki, bo się wszystkie aparaty sprzedały), że na płytce jest bardziej obszerna instrukcja aparatu ale nie zapisana w formacie pdf tylko taka bardziej "interaktywna" - klikasz na hasło i przenosi Cię na kolejną stroną. Ostatnio przerabiałem coś podobnego z TV LX900.
Gienek322 napisał(a):
Nie bardzo rozumię o co może chodzić ernet'owi.
Czy o posiadanie instrukcji do aparatu wydrukowaną na papierze, czy o to aby nie wkładać płytki CD w kieszeń komputera, jaka była dołączona w pudełku aparatu, aby sobie coś tam przeczytać w instrukcji.
Domyślam się, że raczej o to drugie.
A więc wystarczy po włożeniu płytki CD w napęd przejść na jej eksplorację, czyli obejrzenia na komuterze zawartości katalogów i plików na płycie. Tam trzeba odnaleźć plik pdf z instrukcją po polsku. Jest tych plików pdf najczęściej dużo, bo są porobione dla różnych języków. Z tego poziomu też można je otwierać i oglądać. No i po jego zaznaczeniu wziąć sobie go i odkopiować gdzieś na dysk komputera. Wtedy już ma się instrukcję do aparatu w komputerze, bez posługiwania się płytką CD jaka była w pudełku aparatu.
Operację o jakiej mowa można wykonać (o ile dobrze się domyślam) za pomocą programu PDFCreator.
Pozdrawiam
cogito
Pozdrawiam
cogito
Pozdrawiam
cogito
qstaa napisał(a):
Witam!
Po wielkich poszukiwaniach udało mi się przekonwertować polską instrukcje na pdf![]()
Wszystkie odnośniki działają jak w wersji html, 12,5Mb, 291 stron.
Miłej konsumpcji
http://www.mediafire.com/?r2p6atcm5c51hgm
Pozdrawiam MK
Ale super, dziekuje bardzo. Ja przy zakupie aparatu nie dostałam nawet płytki, intrukcje mam tylko na samym aparacie!. Nie za bardzo to zostało przemyślane.
Dzięki wielkie.
Dzięki wielkie.
