XF9005 und LG DSN8YG, Mute wenn Tv ausgeschaltet wird
Schoof007
Entdecker
Ich habe einen 65XF9005 mit aktueller Firmware. Seit Freitag habe ich die Soundbar von LG (DSNY8YG) mit dem TV per HDMI3 ARC verbunden.
Wenn ich den TV nun ausschalte, schaltet die Soundbar Mute ein und dann geht sie in Standby. Es muss ein falscher/zusätzlicher Befehl von TV an die Soundbar über HDMI sein. Selbst wenn ich den TV über einen Echo ausschalte, passiert das.
Ist etwas ärgerlich da beim einschalten der Soundbar Mute immer noch aktiv ist.
Was könnte ich machen? Oder muss ich damit leben?
Danke
6 ANTWORTEN 6
mit anderen Soundbars geschieht dies nicht - es scheint also ein Kommunikationsproblem zwischen den beiden Geräten zu sein. Frag ggf. einmal bei LG nach, ob dies ein Feature der Soundbar ist.
Viele Grüße
Peter
Schoof007
Entdecker
Hier
https://community.sonylatvija.com/t5/android-tv/problem-mit-soundbar-arc-nach-update-des-tv-auf-oreo...
Wurde das gleiche Problem schon mal geschildert. Es ging bis der TV upgedatet worden ist.
Ich geh davon aus, daß der TV die Fehlerquelle ist, da wenn ich im Netz was finde, dann mit Sony TV, wie hier zb
https://amp.reddit.com/r/Soundbars/comments/i2vdk3/soundbar_muting_on_tv_off/
BBB1978
Entdecker
Bei meinem xr-75x92j habe ich vor wenigen Tagen das aktuelle Update eingespielt. Ich glaube seit dem ist meine LG Soundbar auch immer auf mute vor dem Ausschalten und auch nach dem Anschalten des TV. Ich muss immer Laut/leise drücken, um Ton zu bekommen nach dem Anschalten. Irgendetwas hat Sony da wohl geändert..
Schoof007
Entdecker
Hi, du musst dich leider damit abfinden und damit leben, leider.
BBB1978
Entdecker
Ich bin mir sehr sicher, dass es bis vor wenigen Tagen nicht so war. Was macht dich so sicher, dass man sich damit abfinden muss und das kein Updatefehler ist?
Schoof007
Entdecker
Wenn es ein Update Fehler ist, dann kannst eh nix machen außer warten und hoffen das es geändert wird.
Problem: Sony schiebt den schwarzen Peter zu LG, LG zurück zu Sony. Jeder sagt "Wir halten uns an den HDMI Standard" Antwort von beiden Hotlines.......
