Tv reagiert nicht auf Fernbedienung oder Tastern am tv gerät
R6Fatih
Entdecker
Hallo leute mein tv reagiert nicht auf die Fernbedienung
wenn ich auf Tastern drücke zb Lautstärke regeln die led am tv blökt zwar aber es tut sich nix genauso wenn ich umschalten möchte
13 ANTWORTEN 13
Hannes_the_Hun
Vielschreiber
willkommen in der Sony Android TV welt. stecker ziehen, neustart, welches modell?
R6Fatih
Entdecker
Hi Danke für die Antwort Modell  ist
KD 65 XD 8505
wird auf Dauer nicht gesund sein denn Stecker zu ziehen oder ?
Mist das ein bekanntes problem also kommt es öfter vor ?
liebe Grüße
ironmike123
Vielschreiber
Grüne ein aus Taste länger gedrückt halten funktioniert auch nicht ?
It's not a trick, it's a Sony! 🙂 , Naja 🙂
thowinkl31
Mitglied
Ich empfehle, im laufenden Betrieb nicht einfach den Stecker zu ziehen sondern (wie beim Herunterfahren eines PC, denn der TV ist ja heutzutage auch ein Rechner):
1. Gerät herunterfahren (mittlere Taste auf der Rückseite am linken Rand ein paar Sekunden drücken)
2. Gerät vom Netz trennen (Stecker ziehn oder Schalter an Netzsteckdose).
Grüße
Thomas
R6Fatih
Entdecker
also Die led am fernsehe blinkt wenn ich auf der Fernbedienung etwas drücke
leider kommt aber keine Reaktion
(ich hab denn tv per Konsole gestartet also so eingestellt das wenn ich die Konsole einschalte geht der tv automatisch an)
bild und Ton funktionieren ich kann nicht leiser lauter oder sonst was machen.
auf die Tastern am tv selbst reagiert der tv auch nicht
ironmike123
Vielschreiber
Das klingt nach einen defekt , hast du mal probiert ohne Konsole, also die Einstellung wieder rückgängig machen , wenn das proplem trotzdem noch ist dann würde ich Sony einen defekt melden .
R6Fatih
Entdecker
Momentan funzt alles wieder 🤨
Martin2807
Entdecker
Hallo, habe gleiches Problem, aber noch schlimmer. Auch das Bild friert ein, Ton läuft weiter und umgekehrt.
2x auf Werkseinstellung zurückgesetzt hat nichts gebracht. Warte auf Techniker. KD65XE9305
Pesso89
Neues Mitglied
hallo habe das selbe problem mit meinem Sony KD49XE7005
gibt es inzwischen vlt eine lösung ?
