SONY 43 Zoll X85 K
DONCAL
Entdecker
SONY 43 Zoll X85 K
ich habe das problem, da fast alles ruckelt. Native Apps z.b. DAZN ruckeln.
SKY Q Reciever ruckelt besonders bemerkbar bei Fussball, mit Motion Flow 2/0 und Filmmodus hoch einigermaßen erträglich.
Kenne es eigentlich das man alle bildverbesserer erstmal abschaltet um dann gewisser maßen nach zu regeln.
Warum ruckelt es trotzdem obwohl Motion Flow abgeschaltet ist, das darf doch gar nicht sein beim Linearen TV.
Bin am verzweifeln, von einem Relativ alten LG Basic TV von 2019 läuft auch ohne Motion einschaltung alles normal.
Hoffe ich könnt mir helfen, ob der TV defekt ist oder ich was falsch einstelle.
HDMI/SAT Kabel alle getauscht ohne wirkung.
mfg Don
2 ANTWORTEN 2
Anonymous
Nicht anwendbar
Hi DONCAL,
wie lautet die Modellbezeichnung vom Gerät? Hast du es neugestartet?
DIDA
DONCAL
Entdecker
Hi Dida,
Modellmezeichnung: KD-43X85K
Ich habe neugestartet und auch schon 2 mal zurückgesetzt, sobald ich Motionflow ausschalte oder auch den Filmmodus ist alles nicht mehr flüssig. Sky Reciever wurde auch bereits getauscht.
Aktuell habe ich wie gesagt Flimmodus hoch motionflow glätte 2 und klarheit 1, das ist der beste kompromiss ob normales tv oder sport oder auch bei streming diensten.
Ist das normal das wenn man alles auschaltet das es nicht flüssig ist?
Sky reciever steht auch 2160p 10bit
noch was, schaue ich SKY UHD und alles auf aus ist dieser verzerrte effekt kaum noch da, nur weil mehr bitrate???
