LAN und WLAN trennen immer wieder,
maxiisonnii
Mitglied
es geht um den KD-55xe8588 aus 2017:
Software ist aktuell und Zeit/Datum ist auf Netzbezug eingestellt.
LAN hat eigentlich immer problemlos funktioniert. Aber seit kurzem wird es immer wieder getrennt, vor allem in den Mediatheken.
Netflix läuft aktuell schon eine halbe Stunde, komischerweise ohne Trennung.
Was mir auch aufgefallen ist, als ich zdf mediathek geschaut habe, hat sich die Verbindung genau mit dem Beginn der zdf Nachrichten getrennt (volle Stunde), besteht evtl irgendeine Verbindung mit der Zeit??
Habe daraufhin WLAN versucht  (und auch beide kombiniert) dasselbe Problem.
Parellel laufende PCs oder Handys haben Netz, es liegt also nicht an der Fritzbox oder generell an der Verbindung.
Wie kann man das Problem einkreisen?
Hab auch schon versucht eine feste ip zu vergeben, scheitere aber immer daran die eingegebene ip auf dem TV zu speichern. Es gibt das Eingabefeld, aber kein OK Knopf oder dergleichen ist vorhanden.
Danke!
1 ANTWORT 1
Anonymous
Nicht anwendbar
Hi maxiisonnii ,
es geht möglicherweise am W-Lan-Netzwerk. Hast du ein anderes W-Lan ausprobiert? Versuche es auch stadessen mit einem LAN-Kabel.
