Mijn tv start erg slecht. KD49X8307C
OPGELOST
profile.country.NL.title
MeijerB
Nieuw
Heeft iemand misschien een idee.
Mijn SONY KD49X8307C android tv uit 2016 start al een poos erg slecht. Het lampje gaat branden dat het de afstandsbediening heeft gezien, daarna gaat het weer uit.
Dit moet ik een keer of 3 doen, dan start de tv wel door.
Ik had er een toetsenbord op aangesloten, dacht even dat die de boosdoener was. Maar niet dus.
Daarna de hele tv naar de fabrieksinstellingen gezet en weer opgebouwd. Maar het probleem blijft.
Ik heb het probleem hier 1x gevonden op het forum, maar dat was na een update, misschien bij mij ook wel, maar dat weet ik niet meer, en een update heb ik al jaren niet gehad.
Heeft iemand zoiets gezien en kan mij de goede kant opsturen voor een oplossing.
Groet,
Bert
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerde oplossingen
pa3eia
Ontkoppel alle verbindingen (HDMI/USB ect.) aan de X8307c eens los en start d.m.v. een "Power reset" de X8307c opnieuw op.
Doet het "slecht" opstarten nog steeds voor?
Zo nee, probeer te ontdekken welke verbinding het "slecht" opstarten veroorzaakt.
Laatste update (v5,457) is van 07-04-2021, buiten natuurlijk de ingebruikte applicatie's.
suc6 ermee,
73's
Thanks about the Kudos!!!
4 ANTWOORDEN 4
pa3eia
suc6 ermee,
73's
MeijerB
Nieuw
Dank je wel voor de tip.
Dat ik hier niet ben opgekomen.
Ik moet dit nog beter uitzoeken, maar alles eruit lijkt het goed op te starten.
Daarna één voor één erbij prikken maakt even geen verschil.
Ik laat je het horen als ik meer weet.
Groet,
Bert
MeijerB
Nieuw
Nog even een update over de gang van zaken. Mijn laatste firmware was al uit 2019, en ondanks dat ik af en toe wel eens klikte om te kijken kreeg ik altijd de melding, dat de laatste firmware geplaatst was. Vandaag met de hand de 2021 versie geplaatst, en ik wil niet te vroeg juichen, kon het probleem wel eens over zijn. Laatste 3 uur een keer of 4 random aangezet, en start in 1x op.
Bedankt voor je reactie, ik ga er maar even van uit dat dit de oplossing was.
Gr.Bert
pa3eia
het zou mooi zijn als het probleem is opgelost door de update.
Bedankt voor je feedback.
73's
