KD-55XH9077 AV Kabel für PS2 und Wii
profile.country.AT.title
Voyager_2020
Neues Mitglied
Hallo Zusammen
Ich habe nun den XH9077 im Spiele Zimmer aufgebaut.
PS3 & PS4 Pro laufen schon und die Kabel für die PS5 🤗 sind gelegt.
Wollte nun noch die PS2 und die Wii anschliessen. Doch es steht nichts in der Beschreibung welches
Kabel (Klinkenstecker auf Composite) ich dafür brauche.
Weiß das vielleicht wer?
PS1 ist schon schrott aber eine PS One hätte ich auch noch 😂
Tags (6)
5 ANTWORTEN 5
IamNic
Hallo @Voyager_2020,
ganz einfach, du benötigst einen Adapter, welcher Chinch sowie Composite Video auf einen TRRS 3,5mm Klinkenstecker adaptiert.
Hierbei ist zu beachten, dass die Belegung solcher Stecker nicht genormt ist, es also sein kann, dass du den gelben Stecker deiner PlayStation oder Wii stattdessen an den roten oder weißen Stecker anstecken musst.
Die Stereo Chinch Stecker musst du dann auf die verbleibenden beiden Stecker aufteilen (und gucken, ob der linke Audiokanal auch aus dem linken Lautsprecher kommt und der rechte Audiokanal aus dem rechten Lautsprecher).
- Nic
alexm8018
Mitglied
Ich muss das Thema noch mal ausgraben....da ich akutell auch in der Situation mit meinem AF8 habe.
Der AF8 hat als AV Input 3,5 Klinke. Das HD Kabel der Wii hat 5x Chinch. Alle Kabel die ich finde haben nur 3 (Gelb Rot Weis Audio L+R Video)
IamNic
Hallo @alexm8018,
dann hast du ein YPbPr-Component-Kabel für deine Wii.
Sieht so oder so ähnlich aus:
Das hat aber bei der Ausgabe der Konsole keine Qualitativen Vorteile. Daher holst du dir einfach für deine Wii ein Kabel, das auch nur gelb-weiß-rot hat, so wie dieses:
https://www.amazon.de/dp/B07RL66XSN/
- Nic
alexm8018
Mitglied
das normale Kabel macht ja 480i das HD Kabel 576P
IamNic
Hallo @alexm8018,
Jein, es gehen anscheinend maximal 480p - aber ich muss zugeben, selbst das war mir nicht bekannt. Ich dachte der Grafikchip kann ohne Modifikation nur interlaced ausgeben.
Das bringt dir jedoch nicht viel, wenn dein TV keinen Anschluss dafür hat.
Dann musst du halt direkt einen Adapter auf HDMI raussuchen.
- Nic
