cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
KD-50X85J vlekken onder antireflectie folie
profile.country.BE.title
gva1986
Sinds enkele dagen heb ik een nieuwe TV. Type KD-50X85J.
Bij het uitpakken heb ik het beeldscherm gecontroleerd. Dat doe ik ook altijd met een zaklamp om onregelmatigheden te vinden.
Hierbij zag ik over de volledige oppervlakte van het beeldscherm vlekken onder de antireflectie folie.
zie onderstaande foto: dit is een diagonale rij van zulke vlekken.
Zonder licht te schijnen op het beeldscherm zie ik geen vlekken en is verder alles OK met de TV.
De TV werkt ook prima en ik zie geen vreemde pixels in de buurt van deze vlekken.
Maar de vraag die ik heb: zijn deze vlekken normaal? Want ik heb dat nog nooit eerder opgemerkt bij andere TV's.
Of is er toch een fabricagefout? Zit er lucht onder die antireflectie folie?
1 ACCEPTED SOLUTION
profile.country.NL.title
pa3eia
Advies: een garantie gevalletje via de winkel van aankoop.
suc6 ermee,
73's
Thanks about the Kudos!!!
14 REPLIES 14
pa3eia
suc6 ermee,
73's
gva1986
@pa3eia
Dus jij denkt/zegt dus dat die vlekken niet normaal zijn en daar dus niet horen te zitten? Het zit onder of in die folie of in het beeldscherm zelf. Met een doekje krijg ik dat niet weg. Dus het zit er permanent.
De TV doet het verder gewoon prima, dus ik weet niet welk effect die vlekken momenteel op de beeldkwaliteit hebben en ook niet of dit schadelijk is naar de toekomst en/of hier een defect uit voort vloeit.
Aankoop was via bol.com - black friday actie (dus kan gewoon retourneren met terugbetaling).
thx
pa3eia
Is niet normaal, ik zou het niet accepteren.
suc6 ermee,
73's
gva1986
OK, bedankt. Ik heb de retour aangemeld.
Ondertussen heb ik mijn oog laten vallen op de Sony KE-55XH9005P. Beetje groter en zelfs goedkoper in black friday actie. Blijkbaar heeft deze full array en 10 bits. Degene die ik nu ga retourneren heeft dat blijkbaar niet.
pa3eia
De XH9005 is uit 2020, maar wel een stapje hoger in de Sony Bravia line t.o.v. de X85j.
73's
gva1986
De Sony KE-55XH9005B (met een B achteraan) is van 2020 lees ik, maar de Sony KE-55XH9005P (met P achteraan) zou van 2021 komen.
Ik kan bij een bepaalde webshop tussen beiden kiezen. Dus met een B of met een P. Die met een B is goedkoper dan die met een P. En het is die met een P die ik zou kopen.
klopt het wat ik zeg? 🙂
HereIsTom
Enthusiast
Ik zie nu ineens meerdere modellen die een p erachter hebben staan.
Heeft Sony nu ineens weer een nummering om je jaar van uitgave weer te geven?
HereIsTom
Enthusiast
De KE-55XH9005P zie ik op de Sony site inderdaad als 2021 model staan.
Ik zou die KD-50X85J met vlekken snel terug sturen en de XH9005P kopen, deze heeft ook Full Array i.p.v. Edge-lit Backlight LED van de X85J wat een mooier beeld geeft bij de XH9005P
Bij deze website heb ik mijn TV ook gekocht en krijg je nu 3 jaar extra garantie;
https://www.artencraft.nl/nl/sony-55xh90p-596398.html
gva1986
@HereIsTom ondertussen is de retour geregeld. Morgen komen ze de vlekken tv ophalen. Die andere heb ik ondertussen besteld bij art&craft met gratis 3 jaar extra garantie. Morgen geleverd! Benieuwd!
