Draadloze hoofdtelefoons
profile.country.NL.title
hijdiezoekt46-.
Nieuw
Ik ben voornemens om voor mijn vrouw en mij een paar draadloze hoofdtelefoons aan te schaffen.
Nu is mijn vraag : Kan ik de twee hoofdtelefoons beiden tegelijk laten werken zodat we elk tegelijk met de hoofdtelefoon het zelfde tv programma kunnen volgen?
7 ANTWOORDEN 7
pa3eia
Helaas vermeld je niet het type nummer van je Sony Bravia niet.
Sommige Sony Bravia TV's hebben geen BlueTooth audio uitgang (A2DP).
Het is mogelijk via A2DP en via een BlueTooth zender op de optisch uitgang.
73's
Thanks about the Kudos!!!
hijdiezoekt46-.
Nieuw
Ter aanvulling: het gaat hier om een Sony KD55XD8577 4K HDR ANDROID TV
pa3eia
Helaas heeft de XD8577 geen A2DP BlueTooth aanboord, wat nodig is om een BlueTooth audio stream naar een hoofdtelefoon te streamen.
73's
hijdiezoekt46-.
Nieuw
Dat bleu toot heb ik toch niet nodig als ik gebruik maak van het zendstation van de hoofdtelefoon?
Die is dan toch d.m.v. een kabeltje op de TV aangesloten?
Vandaar ook mijn vraag: hoe gaat dat als ik er twee op wil aansluiten, moet dat met e.o.a. splitter?
pa3eia
Nee, als je een externe BlueTooth zender(s) gebruikt, is de Bluetooth vanuit de TV niet nodig.
Ofdat het d.m.v. een audio splitter 2x een BlueTooth zender aan te sluiten lijkt mij niet zo zinvol qua het volumeniveau.
suc6 ermee,
73's
hijdiezoekt46-.
Nieuw
Is het conventionele zender/ontvanger systeem (zoals in de 80er/90er jaren)
dan ook via bleutooth?
HereIsTom
Fan
Je kan een koptelefoon aansluiten op de TV koptelefoonaansluiting en dan splitten met dit soort stekkers;
https://www.allekabels.nl/jack-verloop/53/1039838/jack-splitter-35mm.html
Dan kan je er dus twee tegelijk aansluiten.
