BluRay Player zeigt kein Bild an KD75XH9505B
GELÖST
thgemme49
Entdecker
Ich habe bislang einen Sony BluRay Player S370, ein Apple TV und den Telekom MR-410 per HDMI Kabel an den KD75XH9505 angeschlossen. Der vierte HDMI Port wird für die Soundbar verwendet.
Nur bekomme ich vom BluRay Player seit einiger Zeit nur noch Falschfarbenbilder angezeigt. Natürlich habe ich zunächst das HDMI Kabel ausgetauscht und dann die anderen HDMI Ports getestet, aber immer der gleiche Effekt. Vermutung daher: Der Player ist defekt. Dummerweise funktioniert er an meinem alten Sony Bravia einwandfrei.
Irgendwelche anderen Vorschläge, was die Ursache sein könnte?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
thgemme49
Entdecker
Letztendlich habe ich das Problem durch ein Zurücksetzen des TVs auf Werkseinstellungen und Neukonfiguration lösen können.
9 ANTWORTEN 9
r_a_n_i
Hallo @thgemme49
Hast du auch schon mal dienen BluRay Player zurückgesetzt?
Gruß
Rafał
thgemme49
Entdecker
Zurückgesetzt? Nur ein- und ausgeschaltet.
Anonymous
Nicht anwendbar
Servus,
Solange der Player mit deinem Sony TV einwandfrei funktioniert, liegt es nicht am Player sondern möglicherweise am Apple TV.
thgemme49
Entdecker
Wo soll da der Zusammenhang bestehen? Beide Geräte haben ja parallel miteinander funktioniert.
Anonymous
Nicht anwendbar
Hi thgemme49, nenne mir die volle Modellbezeichnung vom Blurayplayer, dann schicke ich dir die Anleitung des zurücksetzens.
thgemme49
Entdecker
Es isz ein Sony BDP-S370
Danke
Anonymous
Nicht anwendbar
Hi thgemme49,
unter System-Einstellungen findest du die Option "Rückstellen". Versuch es mal.
thgemme49
Entdecker
Entschuldige bitte die späte (krankheitsbedingte) Rückmeldung.
Das Zurücksetzten des Blue-Ray Players brachte nichts. Am alten Sony funktioniert er einwandfrei, am neuen nicht mehr, egal welcher HDMI Port und welches Kabel.
Ich habe ja kein großes Problem damit, mir einen neuen Player zu besorgen, aber ich befürchte an dem liegt es nicht.
thgemme49
Entdecker
